Problem 2 SMA Wechslrichter PV Modul
Verfasst: Mi Aug 04, 2021 10:08 pm
Hallo openWB Freunde,
Also haben SMA Homemanager 2.0 und 2 SMA Wechselrichter unter opbenwb standalone 1.9,245 laufen. Homemanager wird erkannt und Werte stimmen in Anzeige.
Die beiden Wechselrichter haben feste LAN IP und Modbus TCP wird als aktiv angezeigt.
Die SMA WR IPs sind im PV Modul 1 eingetragen. Sie werden aber nicht im Status einzeln angezeigt. Nur die Gesamtleistung PV aus dem Homemanager als WR1.
Stellt man z.B. eine WR IP als PV Modul 2 ein wird zwar dessen Wert einzeln richtig angezeigt aber zum Gesamtwert in der PV Anzeige dazugezählt ist somit zu hoch !
Ist also eine Anzeige beider WR im Status garnicht möglich ?
Danke Berni
Danke Berni
