Ja, das wurde bereits bestätigt.
Fragen und Antworten zur openWB Pro
Re: Fragen und Antworten zur openWB Pro
Heißt das, das ich eine bestehende Series2 in eine Pro umbauen (lassen) kann.
Und diese Pro kann ich dann auch (wenn sie über LAN angebunden ist - warum eigentlich?) weiterhin als Einzelgerät mit allen Features nutzen? Und Steuerung über MQTT ist - da ja sicher ein openWB 2 feature - auch weiterhin möglich?
Aber für eine nun bestellte Pro brauche ich dann noch eine weitere openWB, die die Pro verwaltet?
Wenn also eine umgebaute eine Komplettlösung ist, ist diese Variante der Pro dann nicht eher eine Pro+?
Was ich noch nicht verstehe ist warum eine pro nur ein Ladepunkte ist und eine standalone - also das was eine OpenWB eigentlich ausmacht, die geile Steuerung des pi dahinter - noch zusätzlich benötigt wird.
Habe ich da etwas falsch verstanden?
In meinem Kopf ist das ein Rückschritt, trotz der netten Features.
Ja weil in der Pro kein Raspberry mehr drin ist.supermattze hat geschrieben: ↑So Aug 08, 2021 7:09 am Was ich noch nicht verstehe ist warum eine pro nur ein Ladepunkte ist und eine standalone - also das was eine OpenWB eigentlich ausmacht, die geile Steuerung des pi dahinter - noch zusätzlich benötigt wird.
Bei den anderen war das immer nur mit gefrickel möglich ohne Raspberry auszukommen, und wenn man 1p3p Umschaltung (und ein paar weitere Dinge) wollte brauchte man ihn immer. Aber es ist nicht wirklich Nachhaltig immer einen Raspi zu vesenken und mitlaufen zu lassen.
die "alten" Satelliten hatten den ja auhc nicht, aber da konnten nicht alle Feature mit abgebildet werden.
Das habe ich verstanden. Nur aus Neugier: Was steckt denn als Steuerung in einer openWB Pro drin? Irgendwo wird ja das LAN-Kabel eingesteckt...Jarry hat geschrieben: ↑So Aug 08, 2021 7:20 am Ja weil in der Pro kein Raspberry mehr drin ist.
Was ich nicht verstehe: Warum gibt es nicht eine "openWB Pro Master" (mit Raspberry) und eine "openWB Pro Satellit" (ohne Raspberry)? Das wäre imho viel verständlicher.
Das Konstrukt das eine neue openWB Pro niemals der Master sein kann, ist imho schwer zu verstehen und auch nicht gut zu vermitteln bzw. pfiffig.
Und wenn es wirklich so ist, das eine nachgerüstete "openWB series2 + Pro Upgrade" mehr kann (der Raspberry) als eine "normale" "openWB Pro", dann verstehe ich auch das nicht.
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp Aurora WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
1 x Tesla Model 3 LR, 1 x Tesla Model Y LR
Nun, das sind jetzt Details die besser jemand vom Team beantwortetALDI-Tuete hat geschrieben: ↑So Aug 08, 2021 7:32 amDas habe ich verstanden. Nur aus Neugier: Was steckt denn als Steuerung in einer openWB Pro drin? Irgendwo wird ja das LAN-Kabel eingesteckt...Jarry hat geschrieben: ↑So Aug 08, 2021 7:20 am Ja weil in der Pro kein Raspberry mehr drin ist.
sooo tief steck ich ja nicht da drin
Würde ich unter Betriebsgeheimnis einbuchen.
Auch dort gilt:
hardware = closed source (Das öffentlich Posten von Innenansichten ist unerwünscht.)
software = open source
Ist ein seit Gründung bestehender Grundsatz, der sich bewährt hat.
Auch dort gilt:
Die Frage ist doch legitim und habe ich mir ebenfalls schon gestellt.
Damit ist das PRO Modell ja als 1.Wallbox nicht für den Markt geeignet (ext. RasPi mal außen vor)
Tobias
Tobias
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Eine dediziertes Embedded System mit entsprechenden Anbindungen exakt für diesen Anwendungsfall.ALDI-Tuete hat geschrieben: ↑So Aug 08, 2021 7:32 amDas habe ich verstanden. Nur aus Neugier: Was steckt denn als Steuerung in einer openWB Pro drin? Irgendwo wird ja das LAN-Kabel eingesteckt...Jarry hat geschrieben: ↑So Aug 08, 2021 7:20 am Ja weil in der Pro kein Raspberry mehr drin ist.
openWB Software hierauf mitlaufen lassen ist nicht möglich.
Zudem vereinfacht es die Produktion ungemein wenn es nur eine Variante gibt.
Es macht hier Sinn das es im Zweifel 2 Komponenten sind (openWB Pro + Standalone).
Das bedeutet aber auch, wenn die Series2 nicht eingestellt werden wird und auch das Umbau-Kit nicht zeitlich beschränkt sein soll, das für eine Einzelplatzlösung es sinnvoller ist, eben die Series2 und das Kit zu kaufen - Kosten vielleicht mal abgesehen.
Dann habe ich alles was die Series2 hat und eben dir Pro Features in einem Gerät.
Wenn dann einer zweiter Ladepunkt dazu kommt eine reine Pro mit der Verwaltung über die Series2.
Dann können beide Ladepunkte mit den Autos kommunizieren.
(Alles unter der Annahme, das irgendwann alle Autos das mal unterstützen)
