Fragen und Antworten zur openWB Pro
Re: Fragen und Antworten zur openWB Pro
Beitrag von Jarry »
aiole hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 8:37 am yupp - nur zur Präzisierung:
Passive Splitter sind dann allerdings am Anfang und am Ende der RJ45-LAN-Leitung erforderlich, so dass am Hauptswitch 2 Ports belegt werden.
Nur 1 Splitter am Ende (in der Box) reicht nicht. Dafür bräuchte man einen aktiven (Mini-)switch.
ok, ein wenig geistige Transferleistung habe ich schon vorausgesetzt :)
Klar. Hab's nur erwähnt, weil da schon viele Leute auf die Nase gefallen sind :mrgreen: .
MPDb
Beitrag von MPDb »
Für eine umgebaute Series2 Pro brauche ich 2x LAN (oder auch einmal LAN und WLAN, wenn es sein muss)
Habe zum Glück zwei LAN Leitungen mit ziehen lassen, auch wenn sich der Elektriker sehr wunderte.
Dann eben einen kleinen Switch, wenn der Ladepunkt Nummer 2 kommt.
So finde ich als ersten Ladepunkt die umgebaute Variante immer noch an sinnvollsten, zumindest wenn man das Display im Gerät haben möchte!
Elektron
Beitrag von Elektron »
Hallo
Wird es auch eine Version mit Buchse geben ? Oder gibt es die schon und ich finde Sie nur nicht.
Beitrag von Jarry »
aiole hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 9:52 am https://openwb.de/shop/?product=openwb-series2-buchse
Ich denke mal er meint die Pro :)
Wird noch evaluiert ob es möglich ist
Smove hat geschrieben: So Aug 08, 2021 3:19 pm Die Frage ist doch legitim und habe ich mir ebenfalls schon gestellt.
Damit ist das PRO Modell ja als 1.Wallbox nicht für den Markt geeignet (ext. RasPi mal außen vor)
Tobias
Naja doch. Eine Standalone kommt nur dazu.
Ob es Sinn macht diesen optional mit reinzupacken sei nun mal dahingestellt.
Wenn dieser neben dem Router steht macht das eher Sinn.
Das denke ich nicht, dass der Raspi raus kommt.
Ich habe ja angefragt, ob ich dann nach einem Umbau eine Standalone benötige. Das war nicht der Fall.
Richtig, kommt er auch nicht.
An das Umfunktionieren zur Standalone habe ich auch schon gedacht. Wären also zwei Geräte in einem Gehäuse, die dennoch über LAN reden. Also würde ich 2 LAN Anschlüsse brauchen, wenn ich den Raspberry Pi auch per LAN angeschlossen habe.
Einmal LAN reicht!
oder zur GRÖßTEN NOT einen Splitter der aus einem CAT5e (oder besser) zwei 100MB Links macht... Aber so wirklich mag ich die Teile nicht... :)
Bitte geh! (Er versteht das ;) )
Ist noch ungewiss.
Beitrag von Jarry »
openWB hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 5:51 pm
Oder lieber 10Base5? Ok, die 2,5m Kabel zwischen den Abgriffen könnten was sperrig sein :) *wegrenn*
FosCo
Beitrag von FosCo »
Hrm, so wie ich das lese wäre ein rpi in einer meiner Boxen dann über oder steuert nur noch das Display, sei's drum, interessant wäre dann der usecase der RFID Geräte an den beiden Boxen, wenn eine eigentlich die Steuerung übernimmt und die andere nur anzeigt...
Aber das wird sicherlich als usecase für die Upgrades betrachtet.
Müssen die eigentlich eingeschickt werden oder kann man die als 1000V Elektriker ohne Meister selbst umbauen?
Mir ist auch der use-Case für die Pro noch nicht so ganz klar. So wie es aussieht, kann die Pro entweder über openWB gesteuert werden oder aber demnächst über OCPP. Bedeutet das in Konsequenz, dass PV-Überschussladen mit einer Pro, die per OCPP gesteuert wird, dann nicht geht? Wäre ja eigentlich logisch aber trotzdem in einigen Spezialfällen unschön.
Wenn dem so ist, ist die Pro ja eigentlich eine Box für Ladeparks oder Firmenparkplätze und am Eigenheim mit PV ist der Aufpreis zur Pro besser in einer weiteren Series 2 aufgehoben. Da habe ich je Auto eine reservierte Wallbox und kann mit 2.0 die Ladepunkte je nach Bedarf des EVs einstellen. Autoerkennnung nach ISO15118 bzw. per RFID-Krücke ist da ja nicht nötig. Gut, SoC auslesen ohne SoC-Modul wäre vielleicht eine Anwendung, aber da müssen die Autohersteller erst noch mal ran und ich ein solches Auto dann auch kaufen.
Bliebe dann noch V2G. Auch da gibt es noch keine Autos und die verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen sind wohl noch nicht mal in Diskussion. Aktuell nutzbar wäre es also allenfalls für Inselanlagen ohne Verbindung zum Netz.
Wenn ich mit meinen Annahmen so richtig liege, bedeutet das "Pro" das "Pro" des professionellen Ladeanbieters und nicht das "Pro" des Prosumers.
