Frage zur Erstkonfiguration
Verfasst: So Jul 21, 2019 5:12 pm
Hallo!
Zunächst das Grundsetup: FZ: BMW i3 (94Ah); PV-Anlage: 7,44 kWp, SMA WR, SMA SBS 2.5, Speicher: LG RESU 7
SbMM: SMA EnergyMeter (Es ist ein SMA Homemanager 2.0 im System)? (Ist in diesem Falle EnergyMeter überhaupt die rechte Wahl?)
Zunächst habe ich das SbMM als SMA EnergyMeter konfiguriert, Seriennummer angegeben, SMA Support geklickt, Reboot.
Irrtümlich habe ich noch das PV Modul konfiguriert (den SMA WR (via Port 502) anhand seiner IP - scheint aber komplett unnötig, oder?
Der Speicher steht auf SBS2.5 (mit entsprechender IP).
Nun zum Problem:
Der Speicher wird korrekt ausgelesen (SoC und Ladeleistung). Hausverbrauch wird negativ dargestellt und korrespondiert mit Ladeleistung des Speichers (korrekt?), PV Leistung wird nicht erfaßt (Wert: 0), obwohl sie laut SunnyPortal produziert, EVU ebenfalls nicht erfaßt (wobei gerade auch nicht eingespeist wird), demnach unbekannt, ob erfaßt wird, oder nicht.
Ferner stoppt die openWB nicht, wird dies entsprechend geklickt, entsprechend im SMA Portal zu sehen. Ebenfalls auffällig: Das FZ im "Nur PV Modus" soll nur bis 80 % geladen werden, dies wird ignoriert, es wird weiter geladen.
Die Anzeige "Aktuelle / Letzte Ladung" spricht ebenfalls nicht an, schlicht keine Werte (weder während des Ladens, noch nach Abstecken).
SoC des FZ wird korrekt erfaßt, ist der WB also bekannt.
Wichtiger aber: Die korrekte Erfassung der Daten des Sunny Homemanager 2.0 (Hausverbrauch, EVU, PV Leistung).
Installiert ist die neuste BETA: 1.58
Besten Dank!
Nun zum Problem:
Besten Dank!
