Welches SoC Modul für VW Id3
rleidner
Re: Welches SoC Modul für VW Id3
Beitrag von rleidner »
- VAG
- VW ID
funktionieren für den ID3 bei mir nicht mehr.
Eine Alternative für ein ID3, möglicherweise auch für andere, aber ich konnte es nur für den ID3 testen:
Ich habe auf meinem selbstinstallierten Test-OWB ein "VW ID" SOC-Modul gebaut auf Basis dieses Adapters aus dem Home Assistant:
https://github.com/skagmo/ha_vwid
Daraus verwende ich genau eine Python library file libvwid.py.
Die Änderung in der VW-Anmeldung war nach ein paar Stunden dort realisiert, es scheint also gut supported zu sein.
Es werden dazu allerdings noch 2 weitere Installationen benötigt:
sudo pip3 install lxml
sudo apt-get install libxslt-dev
Ich weiß nicht, ob das mit der der sonstigen roadmap zusammenpasst.
main.sh und ein kleiner Python-Wrapper, der aus den Daten den SOC liefert, sind vorhanden und laufen bei mir im Test gut.
Änderungen der modulconfiglp.php habe ich auch mal eingebaut und funktionieren für LP1 und LP2.
Ich kann das gerne "as-is" zur Verfügung stellen, möchte aber nicht in eine Supportrolle kommen.
Bei Interesse gerne melden.
Wenn es "nur" zwei Wrapper für die Shell und Python sind und ansonsten die fertige Klasse genutzt wird, können wir das gerne aufnehmen.
Bitte entsprechende Links zu der Quelle einfügen, damit man sieht, wo nach Updates ausschau gehalten werden muss.
Stell das mal als PR ein und wir sehen weiter.
VW- SoC funktioniert wieder, bitte Module nicht entfernen.
Bzw. bitte umgehend wieder einpflegen, da in nightly 1.9.252 (2022-02-02 12:53:23) nicht mehr enthalten.
Hier getestet mit VW ID und mit VAG/ ID.
rleidner
Kann ich bestätigen; die alten module funktionieren momentan wieder, das neue auch.
Ebenso funktionieren die vw adapter in iobroker und home assistant.
Nachdem modulconfiglp.php geändert ist, warte ich mit meinem PR erst mal ab.
mading
Beitrag von mading »
auch wenn es mit dem SoC Modul nichts zu tun hat: Freunde von iobroker können den vwconnect Adapter nutzen und dann den SoC aus diesem Adapter mit dem openWB SoC „binden“.
Funktioniert natürlich auch mit jedem anderen iobroker Adapter für EVs
mading
Fronius Symo 7.0.3M mit SmartMeter - 6,96kwp | openWB series2 standard+ | Visualisierung + Steuerung mit iobroker/ vis und Grafana | VW ID4
hu4
Beitrag von hu4 »
Hallo Lutz, bitte die entfernten VAG Module wieder einpflegen. Vielen Dank
PV 8,56 kWp / Fronius Gen24Plus / Fronius SmartMeter / BYD HVS Premium 7,7 kW
VW e-Golf (Bj 2020) / openWB Standalone / go-eCharger HOME+ 22 kW
Die Module sind jetzt wieder da, aber euch sollte bewusst sein, dass das vermutlich nur ein kurzer Spaß wird, bis VW das erneut und dann wohl endgültig abschaltet. Also macht euch mal Gedanken über Alternativen.
hu4
Beitrag von hu4 »
Vielen Dank Lutz,
....aber warum sollte das VW abschalten? Ich habe ein Abo über 3 Jahre bei vw-connect zur Übertragung der Daten meines E-Golfs.
Anyway. Einen schönen Tag noch und beste Grüße
Beitrag von Jarry »
hu4 hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 7:08 am Vielen Dank Lutz,
Nur weil du ein Abo hast, hindert das VW aber nicht daran jederzeit an ihrer API rumzubasteln.
Und wenn niemand (aus der openWB Community) diese Module pflegt, gehen sie dann nicht mehr. Das ändert nix an deinem Abo bei VW
hu4
Beitrag von hu4 »
Ok, an der API wird immer wieder "gebastelt".... nicht nur bei VW. Aber du schreibst ja vom Abschalten. VG
