Einstellungen für PV- und Min+PV-Laden: Wunsch
Becker
Beitrag von Becker »
ich wünsche mir dass: Einstellungen für PV-Laden -> EV-SoC-Ladung -> SoC-Begrenzung
im PV Modus auch auf der Startseite als Schieberegler sichtbar ist, so wie es im Sofortladen Modus schon programmiert ist.
LG ;)
openWB series2 Buchse (2021)
philipp123
Re: Einstellungen für PV- und Min+PV-Laden: Wunsch
Beitrag von philipp123 »
+1 :D
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Du kannst doch aber bei den Einstellungen PV und Min+PV einen maximalen SoC einstellen?
Edit: Nevermind falsch verstanden. Sorry dafür
Zuletzt geändert von thesorrow101 am Mo Aug 23, 2021 10:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
philipp123
Schieberegler Startseite war auch der Wunsch
LP2: go-e V2
gernot
Beitrag von gernot »
Finde ich gut.
Würde gerne noch einen Wunsch daran anhängen für PV- und Min+PV.
2 neue Lademodi in der API:
- PV-Laden mit 70% Regelung
- Min+PV mit 70% Regelung
Dann könnte man das in Abhängigkeit vom SOC automatisiert über die API steuern lassen. z.B. SOC < 60 % -> PV-Laden, SOC > 60% PV mit 70% Regelung.
9,7 kWp Hyundai FullBlack PV + Fronius WR & SmartMeter, openWB Standalone + go-e charger, Polestar 2 LRDM PP
philipp123
Man könnte ja auch auf der Startseite neben dem Regler der gewünscht wird ein Häkchen für 70% machen, das müsste doch schon fast reichen?
LP2: go-e V2
gernot
Das wäre gut, aber ich steuere das Laden über Automationen in Apple Homekit. Ich stelle z.B. jeden Tag erst ab einer bestimmten Zeit auf PV-Laden und dann ruft mein iPad über die API den Modus PV-Laden auf. Wenn es hier einen eigenen Lademodus in der API gäbe könnte ich in die Automation eine SOC-Abfrage einbauen und dann würde es noch besser automatisch laufen. So muss ich manuell immer schauen, was der SOC ist und dann manuell die 70% Regelung ein- oder ausschalten.
philipp123
Hab mir das Ganze vorhin mal angeschaut bezüglich dem Regler. Das ist komplett in die Themes verbastelt. Wenn man das angehen möchte muss an also für jedes Theme jemanden finden. Mit Colors nutze ich nicht das üblichste...
Ich glaube für mich ist die Anpassung aber eine Nummer zu groß. Die Einstellbarkeit der Nachkommastellen habe ich noch hinbekommen, aber der SOC-Regler ist ne andere Hausnummer.
Interessant fand ich, dass im Code irgendwas zur Aktivierung der 70%-Regelung zu finden ist bei Colors. Funktion konnte ich aber keine an der Oberfläche sehen.
LP2: go-e V2
hengsti
Beitrag von hengsti »
Den Wunsch hatte ich auch schon geäußert:
viewtopic.php?f=11&t=3328
In der v1.9.xxx wird das wohl nicht kommen.
philipp123
Wird eh spannend. Die Themes haben bisher 8 Ladepunkte hart programmiert. Wenn die 2.0 unendlich Ladepunkte hat muss das eh theoretisch neu gebaut werden :roll:
LP2: go-e V2
