Seite 1 von 1
Renault Zoe - wie richtig PV laden?
Verfasst: Fr Aug 27, 2021 10:14 am
von Ranttanplan
Wir haben einen Renault Zoe mit 22 KWh Akku.
BJ 2013
Mein erstes Problem jetzt ist, dass der nicht von selber aufwacht, wenn Sonne da ist.
Hab ich dass denn in der Maske richtig eingestellt?
Ist Renault Zoe (alt) die richtige Einstellung?
Re: Renault Zoe - wie richtig PV laden?
Verfasst: Fr Aug 27, 2021 10:23 am
von HSC
Wichtig wären auch die Ladeeinstellungen.
Wie ich es immer wieder gelesen habe, sollte der Min.- Ladestrom auf ca. 8-9 A gestellt werden, um sicher starten zu können.
Verfasst: Fr Aug 27, 2021 10:36 am
von okaegi
Wird der Soc in Openwb korrekt angezeigt ?
Verfasst: Fr Aug 27, 2021 10:38 am
von Ranttanplan
HSC hat geschrieben: Fr Aug 27, 2021 10:23 am
Wenn wir ihn ab- und wieder anstecken, dann fängt er zum laden an.
Aber Ladeeinstellungen werde ich auch noch posten.
okaegi hat geschrieben: Fr Aug 27, 2021 10:36 am
Noch nicht. Muss ich noch einrichten.
Aber wenn ich das Auto manuell anstecke, dann fängt es an zu laden.
Sofortladen mit 16A startet aber auch nicht, sobald die Ladung mal unterbrochen wurde.
Verfasst: Fr Aug 27, 2021 2:16 pm
von okaegi
Die Zoe hat bis zu einem gewissen Firmwarestand das Problem, das sie für das Pv Laden von extern geweckt werden muste
Das geschieht über die dle gleiche Schnittstelle, wo auch der Soc abgefragt wird. Deshalb diese Schnittstelle zuerst einrichten.
Verfasst: Fr Aug 27, 2021 2:37 pm
von Ranttanplan
Ok. Ich werde das morgen gleich mal machen.
Das Auto muss Ende nächster Woche eh zum Kundendienst.
Macht es Sinn dort ein Update der Firmeware machen zu lassen?
Auto gehört meiner Nichte.
Ich weiß daher nicht, ob da mal was gemacht wurde.
Verfasst: Fr Okt 01, 2021 7:28 pm
von Ranttanplan
Zoe war nicht beim Kundendienst, weil er vermutlich bald ganz weg kommt.
Aber zum PV Laden hätte ich noch eine Frage.
Ich habe heute Nachmittag mal wieder probiert das Teil mit 3 Phasen zu laden.
Es ist extrem, wie da die Leistung hin und her springt.
Liegt das einfach nur daran, dass der Zoe es nicht besser kann?
Ich habe zum testen mal auf "sehr langsame" Regelung gestellt. Die mit einer Minute.
Aber auch da springt dann im Minutentakt die Reglung mit so großem Unterschied hin und her.
Mal mit 6,1 KW, im nächsten Moment dann nur noch 3,4 KW.
Beide Werte aber eigentlich falsch.
6,1 ist zu viel, wenn man sich anschaut, wieviel Sonne übrig bleiben muss.
3,4 allerdings wieder zu wenig.
Der richtige Mittelwert, der irgendow bei ca. 4,5 sein sollte, stellt sich aber nicht ein.
Verfasst: Sa Okt 02, 2021 7:43 pm
von cjungde
Hallo Ranttanplan,
ich hatte die Sprünge auch bei meiner Zoe. Es ist besser geworden als ich nach einer Idee aus dem Forum in den PV Ladeeinstellungen ganz oben den Regelmodus vom Standardwert ' Einspeisung' auf 'Bezug' gesetzt habe. Was da im Hintergrund passiert, müssten andere erklären, aber die Ladekurve spring nicht mehr.
evtl. hilfts ja
Christoph
Verfasst: Sa Okt 02, 2021 8:47 pm
von Ranttanplan
Vielen Dank für den Tipp.
Der hört sich interessant an.
Leider hat mein Schwager heute den Zoe geholt.
Den hat meine Nichte bis jetzt immer gefahren.
Kann gut sein, dass er den jetzt selber fahren will.
Gehört eigentlich ihm.
Wahrscheinlich kann ich also nicht mal mehr testen.
