Wir haben einen Solaredge Wechselrichter mit Energiezähler
https://www.solaredge.com/sites/default ... r_de_0.pdf
und eine Tesla Powerwall 2
Ich habe in der Wallbox jetzt einfach überall die Powerwall eingetragen.
Die Messklammern von der Powerwall messen direkt hinter dem Zähler (Die Solaredge Klammern sitzen dort auch) und zusätzlich noch, was vom Dach kommt.
Ist das richtig so?
Werte werden in der Wallbox Oberfläche soweit richtig angzeigt.
Oder ist es besser, wenn ich den Wechselrichter auswähle?
Das hätte ich nämlich auch schon gemacht. Wurde aber nicht auf anhieb erkannt.
Da müsste ich vielleicht erst noch in den Einstellungen was ändern.
Daher habe ich jetzt einfach mal den einfacheren Weg mit der Auswahl "Tesla Powerwall" gemacht.
Die ging auf anhieb.
Einstellungen - wie muss ich sie richtig machen.
ChristianMayer
Re: Einstellungen - wie muss ich sie richtig machen.
....beim SE muss ggf. Modbus und Port 502 oder 1502? aktiviert bzw. freigegeben werden..
Die PW ist aber auch gut, wenn alle Daten passen. Sie holt sich ja die PV bestimmt schon vom SE. Messung am EVU hat sie selbst.
Damit wären alle Daten schon vorhanden, aber beobachte mal tagsüber vorsichtshalber die PV- Daten.
ChristianMayer
Die PV Daten scheinen alle zu stimmen.
Kann ich dann also bedenkenlos alles so lassen?
Wenn alle Daten plausibel sind und mit denen in der PW oder dem WR übereinstimmen, sehe ich kein Problem.
