Heute hat unser Elektriker noch zusätzlich einen SDM630 eingebaut und er hängt im Stromkreis der Heizung. Der Zähler ist dreiphasig angeschlossen und konfiguriert. Er zeigt auch die anliegende Spannung an, aber keinen Stromfluss. Die Lüfter der Heizung laufen, sodass er etwas anzeigen müsste.
Hat jemand eine Idee woran es
Liegen könnte?
SDM630 misst keinen Stromfluss
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: SDM630 misst keinen Stromfluss
3 Phasig für Heizung? Hast du eine WP?
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 248 times
Auf dem Display nicht oder nur auf der RS485-Datenleitung nicht?fussi24@web.de hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 2:20 pm Er zeigt auch die anliegende Spannung an, aber keinen Stromfluss. Die Lüfter der Heizung laufen, sodass er etwas anzeigen müsste.
N ist mit angeschlossen? Auf dem richtigen Port?
Ja es ist eine WP dreiphasig angeschlossen. Auf dem Display des SDM630 steht beim Strom bei allen drei Phasen nichts.
Der Null-Leiter ist auch angeschlossen.
Meine WP hat für die Steuerung und die Lüfter auch noch einen extra Stromkreis. Wirf sie mal an, dass sie was zu tun hat. Dann kommt sicher auch ein Bezug dazu.
Wasser höher erwärmen oder sowas.
Ich denke das kommt auch wegen EVU Sperre, die je nach Anschluss erforderlich ist.
Ich habe das Wasser auf 55 Grad erhöht und ich sehe auch am EVU Kit das die Leistung auch gezogen wird. Aber den Stromfluss misst das SDM630 nicht. Im Feld für Ampere steht bei jeder Phase 0.
Ok, dann ist was anderes faul, wenn auch auf dem Display des SDm630 nichts zu sehen ist.
Vermute da muss dein Elektriker noch mal ran.
