Seite 8 von 9
Re: Smarthome 2.0 bei Autoladen ausschalten / reduzieren..
Verfasst: Mi Dez 22, 2021 10:48 am
von Stevie_AN
okaegi hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 10:36 am Es findet um 11:00 gar kein Bezug statt während wp läuft und das Auto lädt ?
Korrekt! WP läuft und der restliche Überschuss ging mit ~9A Ladevorgabe ins Auto.
Ich hätte halt gerne gehabt, dass die WP deaktiviert worden wäre, so dass der maximale Strom ins Auto geht.
Verfasst: Mi Dez 22, 2021 4:13 pm
von okaegi
ich habe einen PR gemacht damit das "alte" Verhalten (das harte Ausschalten von einem Device bei Autoladung) wieder geht. Das ist hier verlangt.
Neu hat man drei Optionen
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1855
Ich sage Bescheid wenn die der PR in der Nightly ist.
Verfasst: Do Dez 23, 2021 9:04 am
von Stevie_AN
Hallo Oliver,
okaegi hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 4:13 pm i... Das ist hier verlangt.
Na ja, "verlangt" klingt doch sehr hart, wollen wir uns auf "gewünscht" einigen? ;)
Super, vielen Dank dafür! Ich probier das gerne umgehend aus, auch bevor es in der Nighty ist.
Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Ist...
"immer an vor: ..." und "Immer an nach: ..." immer noch stärker? Das hat nämlich letzte Nacht super funktioniert --> kein überraschendes Abschalten um 00:00 Uhr.
Weil NACHTS, also wenn kein PV-Strom kommt, braucht es auch keine Sperre des Verbrauchers (in meinem Fall die WP).
Grüße... Stefan
Verfasst: Do Dez 23, 2021 9:36 am
von okaegi
Stevie_AN hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 9:04 am Hallo Oliver,
Grüße... Stefan
Ah sorry, das mit verlangt sollte nicht so rüberkommen.
Immer an und immer an nach setzten den shelly auf on unabhängig was sich grad am Himmel tut. Die schauen nur nach der Uhrzeit.
Verfasst: Fr Dez 24, 2021 6:12 am
von okaegi
Ist drin in der nightly.
Bitte runterladen und testen,
Verfasst: Fr Dez 24, 2021 1:03 pm
von Stevie_AN
Dankeschön, eben getestet...
Sofort bei Start der Ladung ging die WP in Sperre - super! Nur geht sie nun, nach Beendigung der Testladung nicht mehr an, da die Einschaltbedingungen nicht erfüllt sind.
sh_log.txt
(304.71 KiB) 114-mal heruntergeladen
Verfasst: Sa Dez 25, 2021 11:05 am
von Stevie_AN
Keine Ahnung, warum jetzt nach Beenden der Ladung gar nicht mehr eingeschaltet wird:
2021-12-25 12:02:02: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 12:02:02: Uberschuss: -1633 Uberschuss mit Offset: -1633
2021-12-25 12:02:02: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1633 max Speicherladung: 0
2021-12-25 12:01:57: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:01:57: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:01:57: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 12:01
2021-12-25 12:01:57: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 12:01
Ich habe eine Einschaltschwelle von -5000 eingestellt... und selbst bei aktuell 150 Export will sie einfach nicht mehr einschalten.
Verfasst: Sa Dez 25, 2021 11:08 am
von okaegi
Hast du mal mehr vom Log ?
Und wie sieht deine Einscgalt und ausschaltschwelle aus ?
Verfasst: Sa Dez 25, 2021 11:17 am
von Stevie_AN
okaegi hat geschrieben: Sa Dez 25, 2021 11:08 am Hast du mal mehr vom Log ?
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Waschmaschine': {'ain': '08761 0277838', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 226.448, 'energy': '50999', 'temperature': 26.5, 'state': True}, 'Spülmaschine': {'ain': '08761 0492164', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 226.983, 'energy': '272047', 'temperature': 27.5, 'state': True}, 'Warmwasser': {'ain': '11657 0244020', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 225.201, 'energy': '562666', 'temperature': 25.5, 'state': False}, 'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}}
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 7.6 seconds
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:05:07: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:05:06: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 12:05:06: Uberschuss: 55 Uberschuss mit Offset: 55
2021-12-25 12:05:06: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 55 max Speicherladung: 0
2021-12-25 12:05:01: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:05:01: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:05:01: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 12:05
2021-12-25 12:05:01: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 12:05
2021-12-25 12:05:01: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:05:01: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:05:01: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-25 12:05:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 12:05:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 12:05:01: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/43470 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 12:05:01: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:05:01: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 12:05:01: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 12:05:01: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:05:01: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 12:05:01: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 12:05:01: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 2.0 seconds
2021-12-25 12:05:01: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:05:01: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:05:01: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:05:01: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30580 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 272047
2021-12-25 12:05:01: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:05:01: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 12:05:01: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":272047,"on":1}
2021-12-25 12:05:01: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:05:01: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 12:05:01: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 12:05:01: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.4 seconds
2021-12-25 12:05:01: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:05:01: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:05:01: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:05:00: (2) WPSperre rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/42920 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 12:05:00: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 7230 > 557
2021-12-25 12:04:59: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Waschmaschine': {'ain': '08761 0277838', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 226.448, 'energy': '50999', 'temperature': 26.5, 'state': True}, 'Spülmaschine': {'ain': '08761 0492164', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 226.983, 'energy': '272047', 'temperature': 27.5, 'state': True}, 'Warmwasser': {'ain': '11657 0244020', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 225.201, 'energy': '562666', 'temperature': 25.5, 'state': False}, 'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}}
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 7.0 seconds
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:04:59: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:04:58: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 12:04:58: Uberschuss: 55 Uberschuss mit Offset: 55
2021-12-25 12:04:58: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 55 max Speicherladung: 0
2021-12-25 12:04:53: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:04:53: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:04:53: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 12:04
2021-12-25 12:04:53: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 12:04
2021-12-25 12:04:53: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:04:53: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:04:53: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-25 12:04:53: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 12:04:53: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 12:04:53: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/43462 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 12:04:53: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:04:53: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 12:04:53: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 12:04:53: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:53: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 12:04:53: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 12:04:53: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.5 seconds
2021-12-25 12:04:53: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:53: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:04:53: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:04:53: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30572 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 272047
2021-12-25 12:04:53: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:04:53: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 12:04:53: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":272047,"on":1}
2021-12-25 12:04:53: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:53: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 12:04:53: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 12:04:53: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.1 seconds
2021-12-25 12:04:53: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:53: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:04:53: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:04:52: (2) WPSperre rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/42920 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 12:04:52: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 7230 > 549
2021-12-25 12:04:52: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 12:04:52: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:04:52: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 12:04:52: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 12:04:52: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:52: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 12:04:52: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Waschmaschine': {'ain': '08761 0277838', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 226.448, 'energy': '50999', 'temperature': 26.5, 'state': True}, 'Spülmaschine': {'ain': '08761 0492164', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 226.983, 'energy': '272047', 'temperature': 27.5, 'state': True}, 'Warmwasser': {'ain': '11657 0244020', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 225.201, 'energy': '562666', 'temperature': 25.5, 'state': False}, 'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}}
2021-12-25 12:04:51: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 12:04:51: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 12:04:51: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 6.9 seconds
2021-12-25 12:04:51: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:51: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:04:51: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:04:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 12:04:51: Uberschuss: 57 Uberschuss mit Offset: 57
2021-12-25 12:04:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 57 max Speicherladung: 0
2021-12-25 12:04:46: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:04:46: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:04:46: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 12:04
2021-12-25 12:04:46: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 12:04
2021-12-25 12:04:46: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:04:46: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:04:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-25 12:04:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 12:04:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 12:04:46: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/43455 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 12:04:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:04:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 12:04:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 12:04:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 12:04:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 12:04:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.4 seconds
2021-12-25 12:04:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:04:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:04:45: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30564 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 272047
2021-12-25 12:04:45: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:04:45: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 12:04:45: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":272047,"on":1}
2021-12-25 12:04:45: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:45: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 12:04:45: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 12:04:45: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 0.9 seconds
2021-12-25 12:04:45: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:45: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:04:45: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:04:45: (2) WPSperre rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/42920 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 12:04:45: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 7230 > 542
2021-12-25 12:04:44: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Waschmaschine': {'ain': '08761 0277838', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 226.448, 'energy': '50999', 'temperature': 26.5, 'state': True}, 'Spülmaschine': {'ain': '08761 0492164', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 226.983, 'energy': '272047', 'temperature': 27.5, 'state': True}, 'Warmwasser': {'ain': '11657 0244020', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 225.201, 'energy': '562666', 'temperature': 25.5, 'state': False}, 'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}}
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 6.9 seconds
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:04:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:04:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 12:04:43: Uberschuss: 67 Uberschuss mit Offset: 67
2021-12-25 12:04:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 67 max Speicherladung: 0
2021-12-25 12:04:38: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:04:38: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:04:38: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 12:04
2021-12-25 12:04:38: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 12:04
2021-12-25 12:04:38: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:04:38: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:04:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-25 12:04:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 12:04:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 12:04:38: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/43447 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 12:04:38: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:04:38: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 12:04:38: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 12:04:38: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:38: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 12:04:38: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 12:04:38: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.5 seconds
2021-12-25 12:04:38: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:38: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:04:38: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:04:38: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30557 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 272047
2021-12-25 12:04:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:04:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 12:04:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":272047,"on":1}
2021-12-25 12:04:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 12:04:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 12:04:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.0 seconds
2021-12-25 12:04:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:04:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:04:37: (2) WPSperre rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/42920 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 12:04:37: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 7230 > 534
2021-12-25 12:04:37: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 12:04:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 12:04:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 12:04:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 12:04:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 12:04:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Waschmaschine': {'ain': '08761 0277838', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 226.448, 'energy': '50999', 'temperature': 26.5, 'state': True}, 'Spülmaschine': {'ain': '08761 0492164', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 226.983, 'energy': '272047', 'temperature': 27.5, 'state': True}, 'Warmwasser': {'ain': '11657 0244020', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 225.201, 'energy': '562666', 'temperature': 25.5, 'state': False}, 'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}}
2021-12-25 12:04:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 12:04:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 12:04:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 7.2 seconds
2021-12-25 12:04:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 12:04:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 12:04:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 12:04:36: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 12:04:36: Uberschuss: 73 Uberschuss mit Offset: 73
2021-12-25 12:04:36: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 73 max Speicherladung: 0
2021-12-25 12:04:31: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:04:31: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:04:31: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 12:04
2021-12-25 12:04:31: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 12:04
2021-12-25 12:04:31: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 12:04:31: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 12:04:31: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-25 12:04:31: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 12:04:31: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
Einschaltschwelle: neg. 5000
Ausschaltschwelle: 0
Aktuell hab ich das Ding auf Manuell eingeschaltet. Was könnte ich noch anders einstellen?
Wie gesagt, die Abschaltung bei Autoladen funktioniert tadellos, Nur wenn ich die Ladung stoppe, bleibt das Device einfach aus.
Grüße...
Stefan
Verfasst: Sa Dez 25, 2021 11:32 am
von okaegi
Nimm mal ausschaltverzögerung auf 2 Minuten und bitte printscreen von allen Parametern.
Dann bitte auf automatisch srellen und log zeigen,
Danke Gruss Oliver
