Zweiter Ladepunkt mit openWB einrichten...?
ole_SoulEV
Re: Zweiter Ladepunkt mit openWB einrichten...?
Beitrag von ole_SoulEV »
Hallo Heinz,
kann Dir leider nicht so schnell folgen, habe aber auf beiden Raspberry Pi 3 folgende Ausgabe:
pi@openWB120:~ $ pip -V
pip 9.0.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
pi@openWB120:~ $ pip3 -V
pip 9.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5)
pi@openWB120:~ $
Grüße ole_soulEV
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
ole_SoulEV
Da bist jetzt nichts zum Erfolg geführt hat, noch mal eine Frage:
Was mir aufgefallen ist das die "Simple EVSE DIN mit RS485 Modbus" beide hier im Shop gekauft. Sehen sehr unterschiedlich aus, siehe Anhang.
Ist das eventuell das Problem?
EDIT - Hardware ist closed source. => Fotos vom Komponenten/Innenleben nicht erwünscht
ole_SoulEV hat geschrieben: Do Jul 14, 2022 11:04 am Was mir aufgefallen ist das die "Simple EVSE DIN mit RS485 Modbus" beide hier im Shop gekauft. Sehen sehr unterschiedlich aus, ...
Das sind nur 2 unterschiedliche Revisionen. Sofern die Hardware in Ordnung ist, laufen beide identisch.
ole_SoulEV
Ja, wenn ich die openWB einzeln laufen lasse klappt alles. Nur wenn ich der Maste/Slave -option nutzen will also der Master "zweiter Ladepungt in der EVU" und in der Slave "du bist nur Ladepunkt" wird die Slave zwar in der Master angezeigt aber die Master steuert die Slave leider nicht..... :evil:
Ich weis leider nicht wo ich noch ansetzen kann… :?:
Wenn die Zählerwerte und die Ladung an beiden LP (je als Master) sauber laufen, kann es nur an der Software liegen. Ich kann dort leider nicht weiterhelfen, da ich andere WB im Slave-Betrieb nutze. Bei DIY-WB sind immer Unsicherheiten dabei und man kann nicht auf den Support zurückgreifen.
Am ehesten scheinen mir die Hinweise von Heinz geeignet, um voranzukommen. Oder das Image für den 2.LP neu von Github erstellen.
ole_SoulEV
Ok, dann Frage ich wie ich die GPIO in pip3 aktivier muss?. Ich habe die GPIO über das "raspi-config " Menü aktiviert.
Die pip - python2.7 und pip-python3.5 ist installiert auf beiden openWB:
pi@openWB120:~ $ pip list | grep RPi
RPi.GPIO (0.6.5)
pi@openWB120:~ $ pip3 list | grep RPi
Ich weiss leider nicht wie ich die "RPi.GPIO" bei pip3 aktiviert bekomme
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
mal "pip3 install RPi.GPIO " probiert?
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
hhoefling
Solange das beim Slave im Log steht, läuft der Slave nicht (isss.py ist der Slave-Process)
2022-07-04 11:30:02: PID: 7709: isss handler not running! restarting process (LV0)
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 9, in <module>
    import RPi.GPIO as GPIO
Wenn ich das richtig sehe hast du eine WB selbst zusammengeschraubt.
Das Download-Script für openWB (openwb-install.sh) erzeugt einen openWB-Standalone
(eine openWB auf einem Raspi ohne die Leistungs-Hardware, Schütz/Fi etc.)
Dort werden also nicht alle Module zur Hardwarkopplung mit Installiert ( Rpi.GPIO z.b. )
Mal ne ganz andere Idee, welche 192.168.193.x IP Adresse haben denn deine beiden Boxen? Kann es sein, dass es da einen Konflikt gibt und beide die gleiche IP haben?
hhoefling
guter Punkt!
ohne eingriff haben beide die selbe.
gruss
Heinz
