EVnotify
GrauerMausling
Re: EVnotify
Beitrag von GrauerMausling »
yankee hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 8:14 am Meine PRs zu EVNotify sind jetzt gemergt. Damit geht in der aktuellen Nightly (openWB Version: 1.9.249 (2021-10-04 09:48:11 +0200 [66ab3764] ) EVNotify wieder.
Verwundert bin ich darüber schon etwas, denn eigentlich habe ich wissentlich nichts an der Funktionsweise geändert, sondern nur den Code so umgebaut, dass bei Problemen auch etwas geloggt wird. Dabei hatte ich allerdings den Code von Bash zu Python migriert... Irgendwas dabei muss wohl das Problem gelöst haben. Oder war das Zufall? Kann noch jemand berichten, der noch nicht geupdatet hat, ob es mit dem alten Code immernoch kaputt ist?
Nur das die Frage explizit beantwortet wird. Bei mir mit der 1.9.233 klappt es aktuell nicht - es muss also wirklich was gefixed worden sein.
Was ich interessant finde: ich lese den EVNotify SoC auch mit der Haussteuerung FHEM als JSON ein, und da klappt es nach wie vor.
lacky
Re: EVnotify
Beitrag von lacky »
ich hab die aktuelle nightly installiert, EVnotifiy ging trotzdem nicht…
dafür wurden aber keine messwerte mehr vom EVU angezeigt, wieder zurück zur stable und siehe da, evnotify geht wieder?!
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM •
Re: EVnotify
Beitrag von Jarry »
Jupp. Nightly nochmal drauf, geht wieder
Vielen Dank
Wipperfix
Re: EVnotify
Beitrag von Wipperfix »
Nach Update auf die Nightly ging es immer noch nicht. Zurück auf Stable = alles wieder i.O.
Dann wieder die Nightly und es ging wieder nicht. Also nochmal zurück auf Stable und läuft.
yankee
Re: EVnotify
Beitrag von yankee »
Es gab noch einen Fehler, dass es nicht funktioniert hat, wenn EVNotify am LP2 hängt. Das ist jetzt auch gefixt.
GrauerMausling
Re: EVnotify
Das mit dem Nightly und dann zurück auf Stable funktioniert auch bei LP2.
Habe aber noch nicht das super aktuelle Nightly ausprobiert sondern eins von ca. 19:30, da ging der SoC für LP2 noch nicht.
Aber ich finde es verwirrend das es mit dem zurück auf Stable dann auch geht. Ein einfacher Reboot hat nicht geholfen, das hatte ich vorher ausprobiert. :?:
Zuletzt geändert von GrauerMausling am Mo Okt 04, 2021 6:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
yankee
Re: EVnotify
GrauerMausling hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 6:30 pm Hmm, habe EVNotivy für LP2. Aber das Nightly was ich um ca. 19:30 Uhr geladen habe funktionierte nicht. Zurück auf Stable und es geht wieder.
Um 19:30 Uhr war der Fix auch noch nicht drin. Erst so um... 20:15 Uhr ganz grob.
GrauerMausling
Re: EVnotify
Hatte ein Edit vom Eintrag vorher gemacht, da ich den Zeitstempel erst falsch gelesen hatte und mein Beitrag daher unpassend war - also bitte nicht wundern das die beiden Einträge vor diesem nicht so richtig zusammen passen
yankee
Re: EVnotify
GrauerMausling hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 6:30 pmAber ich finde es verwirrend das es mit dem zurück auf Stable dann auch geht.
Ich auch. Wobei Giuseppe (der Entwickler von EVNotify) in der EVNotify-Telegram-Gruppe schrieb:
Found the issue: https://m.winfuture.de/news/125374
Very old clients do have problems. I can't reproduce with any device here, even with headless raspberry pis here (PnP still works too). So openWB seems to use very old software to make requests. However, I will try to create other certificates during the day
Vielleicht hat er die Zertifikate mittlerweile irgendwie geändert.
Re: EVnotify
Wenn es an den Zertifikaten liegt, dann wurden die entsprechenden Programme beim Update auf die Nightly aktualisiert. Danach kannst du auch wieder zurück auf Stable, das tauscht die aktuellere curl, php und openssl Libs nicht zurück.
Daher kann das auch danach dann in der Stable funktionieren.
