Meine openWB schaltet nicht von 1p auf 3p
Verfasst: Sa Okt 02, 2021 10:54 am
openWB standard, installiert ist die nightly 1.9.249 (2021-09-30 19:08:41 +0200 [c7d0ef87] )
Ich hatte zwar schon lange eine openWB Steuerung aber erst seit kurzem zwei "echte" openWB standard+ mit 1p3p Umschaltung.
Die zweite openWB ist als externe openWB konfiguriert.
Mein Problem: Die 2. openWB schaltet nicht von 1p auf 3p um.
Ich habe gestern schon mal manuell auf Sofort-Laden (mit 3p) gestellt, das hat funktioniert. Danach hat auch der PV-Modus mit 3p geladen.
Heute ist aber das gleiche Problem, im Anhang habe ich zwei Situationen dargestellt.
Ich habe normalerweise den Speichervorrang eingestellt, aber auch ohne Speichervorrang schaltet die openWB nicht um.
Es wird auch nicht zurückgeschaltet - wenn die PV-Ladung 3p war (aufgrund meiner manuellen Sofort-Ladung), wird bei Unterschreitung die Ladung beendet und nicht auf 1p zurückgeschaltet.
Allerdings wird dann beim erneuten Starten wieder mit 1p begonnen.
Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt? Bzw. wie kann ich die Umschaltung provozieren/testen?
Danke!
Markus
Danke!
Markus
