Installation PV-Kit und EVU-Kit mit SDM630
Verfasst: Do Okt 07, 2021 4:56 am
Das OpenWB PV-Kit und das OpenWB EVU-Kit, jeweils mit SDM630 und Protoss PE11, wurden jetzt bei mir im Zählerschrank installiert.
OpenWB series2 standard+ muss erst noch in der Garage installiert werden.
1. Der SDM630 Zähler des PV-Kit läuft rückwärts wenn die PV-Anlage Strom liefert. Zählerstände also negativ.
Ist das so richtig installiert? Passen die gelieferten Werte dann in der OpenWB?
2. Die blaue NET-LED des Protoss PE11 des EVU-Kits ist manchmal stundenlang an, dann wieder stundenlang aus.
Wogegen die NET-LED des Protoss PE11 des PV-Kits ständig an ist. Liegt da ein Fehler beim EVU-Kit vor?
Leider konnte ich weder im Wiki noch hier im Forum eine Antwort hierzu finden. Kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
