Ich betreibe eine openWB Standard+ in einem eigenen Netzwerk mit 1 KOSTAL WR, 1 KOSTAL SM, WP, BS (Batteriespeicher) und Router mit ntp-Server ohne Internetverbindung.
Für jedes Gerät kann manuell eine Internetverbindung hergestellt werden oder Updates werden offline installiert.
Auf allen Geräten kann ich die IP-Adresse des internen ntp-Server eintragen.
Welche Möglichkeiten bestehen auf der openWB die IP-Adresse des meines ntp-Server einzutragen?
NTP Server ohne Internet
Re: NTP Server ohne Internet
...was hast Du denn für einen Router?
Man kann die IP des NTP-Servers auch per DHCP an einen Client weitergeben....meine es war DHCP-Option 042.
In dem Fall dann die IP nicht fix in der openWB, sondern per DHCP -Vergabe konfigurieren.
Danke hominidae, es ist ein MikroTik (RouterBOARD 750G r3), probiere ich aus!
Bei dem Mikrotik geht das so (GMT offset wird der Einfachheit halber nicht berücksichtigt):
1.
/ip dhcp-server option>
add name="NTP Server" code=42 value="'192.168.88.1'"
/ip dhcp-server option> print
# NAME ------------- CODE VALUE -------- RAW-VALUE
0 NTP Server ------ 42 '192.168.88.1' --- c0a85801
2. Auf dem Mikrotik die aktuelle Leases gelöscht
3. openWB reboot
4. Ergebnis: die openWB wertet die DHCP-Option nicht aus
Gibt es eine andere Möglichkeit der openWB den ntp-Server einzutragen?
1.
3. openWB reboot
Habe jetzt einen Weg gefunden in Anlehnung an diesem Beitrag:
viewtopic.php?f=4&t=2764
Auf dem Mikrotik folgenden statischen DNS eingetragen (A-Record) machen:
/ip dns static> add name="0.debian.pool.ntp.org" address=192.168.88.1
Das bedeutet, die A-Record-DNS-Anfrage von "0.debian.pool.ntp.org" wird umgelenkt zur IP 192.168.88.1, hier läuft auch mein ntp-Server.
Das ist natürlich von hinten in die Brust, keine schöne Lösung.
Die "saubere" Variante wäre, auf der openWB den ntp-Server eintragen zu können
...in einem Mikrotik einfach die Parameter unter ip -> dhcp-server -> networks eintragen:hdrung007829 hat geschrieben: ↑Fr Okt 15, 2021 5:36 pm Bei dem Mikrotik geht das so (GMT offset wird der Einfachheit halber nicht berücksichtigt):
Sub-menu: /ip dhcp-server network
Danke hominidae, damit ist es noch einfacher aber die Zeitsynchronisation funktioniert bei mir nur über einen statischen DNS-Eintrag.
Hast du damit ntp-Server per DCHP-Server verteilen Erfolg?
