Überschussladen Kostal Plenticore als Master mit BYD Batt.-Box
Verfasst: Di Nov 02, 2021 8:35 pm
Hallo an alle Forenteilnehmer,
ich habe für einen Freund eine Anlage mal Netzwerktechnisch ins 21. Jhdt. gebracht.
Eine OpenWB Std.+ läuft und wurde konfiguriert dass Daten vom Kostal WR abgefragt werden. -> Daten leider vermischt mit Battereispeicher
Eine Storage von Byd wurde auch eingebunden welche auch ihre Daten bei der OWB abliefert. -> Daten vom Speicher sind OK
Die Auswertung der Daten hat jetzt leider gezeit dass in der Nacht die OpenWB vom Kostal Daten liest und diese als PV Ertrag angezeigt werden.
Dies bedeutet mit jeder zusätzlichen Last im Haus, steigt der Wert der Entladung an der Batterie,der Kostal übermittelt das an die OWB.
Die Std.+ zeigt die Daten vom Kostal als PV Ertrag aus, allerdings handelt es sich um die Entladeleistung der Batterie.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die Std.+ andere Felder im Kostal auswerten muss -> also eine Konfig-Änderung tiefer vorgenommen werden muss,
oder ob der Kostal den Wert kummuliert und dieser aber per Konfig aufgetrennt werden muss.
Denn überlässt man der Std+ jetzt das Zepter, und startet das Autoladen z.b. bei 5kw "PV Leistung" und jemand schaltet Nachts den Herd und Backofen ein, dann meldet der Kostal den Wert und die Std.+ würde das Laden beginnen obwohl es draußen dunkel ist
Ich arbeite mich gerade so in die Firmware der OWB ein und sehe im Moment nicht wo man eingreifen sollte um die Daten in die richtigen Bahnen zu lenken. Vielleicht kennt jemand die Herausforderung und ich sehe einfach nicht den Schalter im WebFrontend. Denn eigentlich muss ich aus dem Kostal die richtige PV-Leistung auslesen und nicht die WR-Leistung welche erzeugt wird aus PV oder der Batterie.
Ich habe nämlich die Befürchtung dass die Std.+ mit der Einstellung vom Kostal Plenticore auf die falsche Datenadresse los geht und z.b. "Home Consumption" ID 118 abfrägt anstatt ID 110 "Home Consumption from PV"
Danke und Grüße
Oli
Danke und Grüße
Oli
