PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
:shock:
Ups.
Bitte 1x Modbus am 72 abklemmen, Status kontrollieren und falls EVU i.O. nochmal abklemmen.
matzbe
Beitrag von matzbe »
HSC hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 6:28 pm :shock:
Ups.
Nehme ich morgen direkt in Angriff
Besser auf EVU- Kit- Seite den Modbus des SDM72 abklemmen und EVU- Status prüfen!
matzbe
HSC hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 6:40 pm Besser auf EVU- Kit- Seite den Modbus des SDM72 abklemmen und EVU- Status prüfen!
Erledigt.
Fehler bleibt bestehen.
Ich werde später nochmal nach dem RJ45‘Stecker sehen.
matzbe
Erledigt wie beschrieben.
Beides durchgeführt.
Problem. Nun bekomme ich von der EVU immer noch die Fehlermeldung :shock: :?
Oder ist mein Protoss PE11 hinüber?
Die LED rechts sind dauerhaft an. Die linken beiden blinken gelegentlich.
matzbe hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 6:37 pm Erledigt wie beschrieben.
Nein, so muss der PE arbeiten. Der ist wohl i.O.
Mit "Beides durchgeführt." kann ich nicht so viel von hier anfangen. Geht es etwas genauer?
Wichtig für den Moment:
Nur der SDM vom Kit ist am PE11 angeschlossen?
Was zeigt der Status aktuell?
Mal einen Reboot durchgeführt, Mal den PE vom Strom getrennt??
Welche SW ist aktuell auf openWB
matzbe
HSC hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 6:43 pm
—> Modbus vom SDM72 getrennt. Funktion nicht gegeben.
Modbus vom SDM72 direkt am EVU Kit getrennt. Funktion nicht gegeben.
—> JA :!:
—> das Bild von gestern. Keine Daten abrufbar.
Mal einen Reboot durchgeführt.
—> Ja
—> Ja
—> Nightly
Nightly welche (mit Datum)?
Bitte die Konfig. des EVU- Moduls und das DebugLog als Codeblock posten
matzbe
HSC hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 7:04 pm Nightly welche (mit Datum)?
Wie poste ich etwas als Codeblock?
Nightly von gestern.
Damit </>
Screenshot 2021-11-23 at 20-10-32 openWB Forum - Antwort erstellen.png (2.92 KiB) 1426 mal betrachtet
