Wärmepumpe Energieverbrauch aufzeichnen
Re: Wärmepumpe Energieverbrauch aufzeichnen
Gibt es in Deiner IP des shelly im letzten Bereich eine Null wie hier? 192.xxx.xxx.0xx
Dort könnte der Fehler aktuell liegen. Wechsel mal in den 100er Bereich.
https://www.shelly-support.eu/forum/ind ... y-sehr-um/
Ok, versuch mal
http://ipdesshelly/rpc/Switch.status
Oder
http://ipdesshelly/rpc/Switch.status?id=0
Im Browser aufzurufen. Hoffentlich kommt ein JSON zurück. Das hier einstellen, bitte keine Klammern vergessen.
Wenn ich es richtig interpretiere, dann sollte es mit dem JSON Modul funktionieren.
JSON-URL ist die oben genannte.
Bei Abfrage Leistung: .apower
Bei Abfrage Zählerstand kannst du erst mal none lassen,
Oder du versuchst
.aenergy.total
Allerdings weiß ich nicht, ob die Energiemenge zurück gesetzt wird, wenn der Shelly mal stromlos wird.
Quelle: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... nts/Switch
Sandstern
Beitrag von Sandstern »
{"code":404,"message":"No handler for Switch.status"}
ist die Antwort auf die Json-URL Abfrage nach derNeueDet
Auch die anderen Ansätze haben leider nicht funktioniert
Sandstern
die IP Adresse des ShellyPlus 1PM lautet bei mir: 192.168.10.93
ich werde mal eine andere Adresse einsetzen
Zuletzt geändert von derNeueDet am Sa Nov 20, 2021 5:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hier auch noch Vorschläge:
IPdes Shelly.GetStatus (anstatt Punkt, ggf. /) oder IP..../rpc/Cloud.GetStatus (wobei mich beim letzten "Cloud" irritiert)
Vlt. passt ja irgendwann mal irgendwas.
Edit: ....bin nah dran an Dets Vorschlag....🤭
Das ist aber auch beschissen beschrieben bei shelly!
Sandstern
{"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id": 0, "source": "init", "output": true, "apower": 0.000, "voltage": 218.794,"aenergy": {"total":4327.454,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1637430901},"temperature":{"tC":49.1, "tF":120.3}},"sys":{"mac":"A8032ABE0BEC","restart_required":false,"time":"18:55","unixtime":1637430903,"uptime":290,"ram_size":249600,"ram_free":170588,"fs_size":414401,"fs_free":262044,"available_updates":{"beta":{"version":"0.9.0-beta2"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.10.93","status":"got ip","ssid":"XXXX","rssi":-86}}
{"ble":{"enable":false},"cloud":{"enable":true,"server":"shelly-31-eu.shelly.cloud:6022/jrpc"},"input:0":{"id":0, "name":null, "type":"switch", "invert":false,"factory_reset":true},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"user":null,"pass":null,"topic_prefix":null,"rpc_ntf":true,"status_ntf":false},"switch:0":{"id":0, "name":null,"in_mode":"follow","initial_state":"on", "auto_on":false, "auto_on_delay":60.00, "auto_off":false, "auto_off_delay": 60.00,"power_limit":3500},"sys":{"device":{"mac":"XXXX","fw_id":"20210921-202918/0.8.1-g52de872"},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":51.854740,"lon":6.866400},"debug":{"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null}},"wifi":{"ap":{"ssid":"ShellyPlus1PM-A8032ABE0BEC","is_open":true, "enable":false},"sta":{"ssid":"XXXX","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}}}
{"methods":["Switch.SetConfig","Switch.GetConfig","Switch.GetStatus","Switch.Toggle","Switch.Set","Schedule.List","Schedule.DeleteAll","Schedule.Delete","Schedule.Update","Schedule.Create","Input.SetConfig","Input.GetConfig","Input.GetStatus","Webhook.ListSupported","Webhook.List","Webhook.DeleteAll","Webhook.Delete","Webhook.Update","Webhook.Create","Mqtt.SetConfig","Mqtt.GetConfig","Mqtt.GetStatus","Cloud.SetConfig","Cloud.GetConfig","Cloud.GetStatus","BLE.SetConfig","BLE.GetConfig","BLE.GetStatus","Wifi.Scan","Wifi.SetConfig","Wifi.GetConfig","Wifi.GetStatus","Sys.SetConfig","Sys.GetConfig","Sys.GetStatus","HTTP.POST","HTTP.GET","Shelly.ListMethods","Shelly.PutUserCA","Shelly.Reboot","Shelly.SetAuth","Shelly.Update","Shelly.CheckForUpdate","Shelly.DetectLocation","Shelly.ListTimezones","Shelly.GetStatus","Shelly.FactoryReset","Shelly.ResetWiFiConfig","Shelly.GetConfig","Shelly.GetDeviceInfo"]}
Beitrag von okaegi »
Na toll
1) Es gibt diesen Aufruf der mit den heutigen und den Plus läuft
http://192.168.1.2/shelly
Mein Shelly 1pm
{"type":"SHSW-PM","mac":"8CAAB543344F","auth":false,"fw":"20211109-130756/v1.11.7-g682a0db","longid":1,"num_outputs":1,"num_meters":1}
Könntest den mal auf deinen Plus absetzten ?
Nach doku müsster er diesem Aufruf entsprechen
2) Das hier müsste die aktuelle Leistungsaufnahme sein:
http://iodesshelly/rpc/Shelly.GetStatus
Was ich noch nicht gefunden habe ist der Status vom Schalter
(Früher Relays ison).
Hat da jemand eine Idee ?
Wenn der shelly Aufruf unter 1 läuft können wir "einfach" das Abfrsgemodul (watt.py) so anpassen das es mit beiden läuft.
Sandstern
ok, hier die Antwort des Shelly plus 1PM:
Na toll
Mein Shelly 1pm
{"id":"shellyplus1pm-a80XXXXX", "mac":"AXXXXXC", "model":"SNSW-001P16EU", "gen":2, "fw_id":"20210921-202918/0.8.1-g52de872", "ver":"0.8.1", "app":"Plus1PM", "auth_en":false,"auth_domain":null}
Gruß,
Alf
Habe mal im Shelly forum ein Beitrag gepostet. Es fehlt noch der ison parameter, sonst müssten wir beide Shellies (gen 1 oder gen 2) gleichermassen unterstützen könnem.
https://www.shelly-support.eu/forum/ind ... auf-gen-2/
