Seite 1 von 2
Modus PV Laden - SOC Laden immer 1 Phasig
Verfasst: Mi Nov 17, 2021 11:28 pm
von mode
ist es normal, dass die openWB im PV Modus beim "Lade bis MindestSOC" immer nur einphasig lädt, obwohl PV Laden auf Auto (1 oder 3 Phasig laden) steht?
LG
Re: Modus PV Laden - SOC Laden immer 1 Phasig
Verfasst: Do Nov 18, 2021 9:43 am
von Gero
Ohne es selbst ausprobiert zu haben, ob es vielleicht am SoC liegt, würde ich sagen nein. Bei mir lädt es ein- und dreilhasig. Ich habe aber auch keinen SoC eingestellt und lade immer so voll, wie ich es im Tesla eingestellt habe.
Was sagt denn das Log (Status und dann „Nur PV-Log“ aufklappen)
Verfasst: Do Nov 18, 2021 1:47 pm
von mode
Ich meine das auch im PV Modus bis zB 50% SoC sofort mit Netzstrom geladen wird. Ab dann wird nur der Sonnenüberschuss geladen (PV Modus halt). Die Stromstärke für dieses Laden bis zum mindest SoC kann man separat einstellen und wird auch angewendet, nur eben leider nur mit einem Außenleiter.
Verfasst: Do Nov 18, 2021 4:30 pm
von Gero
Das läuft der Idee des PV-Modus ja zuwider, wenn da mit Netzstrom geladen wird. Deshalb wird es auch nicht. PV lädt aus dem Überschuss und nicht aus dem Netz. Ausnahme ist das Fortführen der Ladung bei Wolken. Aber das ist nach soundsoviel einstellbaren Minuten dann auch zu Ende.
Der Parameter bei PV-Laden heißt auch Maximal-SoC und nicht Mindest-SoC
Verfasst: Do Nov 18, 2021 5:28 pm
von mode
Da bist du wohl nicht ganz auf dem neusten Stand:
Aus den Einstellungen zum PV Laden:
Und genau dieses läuft bei mir nur Einphasig obwohl ich gerne in dem Fall Dreiphasig laden würde.
Verfasst: Do Nov 18, 2021 5:41 pm
von Gero
Stimmt. Da habe ich nicht das allerletzte nightly. Dann meldet sich am besten jemand, der diese Änderung mitinittiert hat.
Such mal den Thread, in dem diese 'Änderung diskutiert wurde und hänge Dich da dran.
Verfasst: Do Nov 18, 2021 5:49 pm
von philipp123
Gero hat geschrieben: Do Nov 18, 2021 5:41 pm
Das ist eigentlich schon länger drin. Sobald man aber einen zweiten Ladepunkt hat, ist der Mindest-SoC weg.
Verfasst: Do Nov 18, 2021 8:07 pm
von Gero
philipp123 hat geschrieben: Do Nov 18, 2021 5:49 pm
[quote=Gero post_id=50435 time=<a href="tel:1637257270">1637257270</a> user_id=2217]
[/quote]
Gut. Dann isses bei mir der zweite LP. Bin dann aber trotzdem raus.
Verfasst: So Dez 05, 2021 6:56 am
von grothauu
Wenn PV auf 1p oder leider eben auch Automatik steht, dann wird 1p bis zum Mindest SOC geladen. Bei Einstellung 3p beim PV Lade-Modus macht er das auch richtig zum Auffüllen des SoC. Auch bei Automatik müsste das Programm, solange der Mindest SoC nicht erreicht ist, 3p aktivieren. Es geht ja in der Regel darum, den Akku schnell aus dem ungesunden Bereich zu holen.
Verfasst: So Dez 05, 2021 7:46 am
von mode
Es wird immer genau in den Modus (1p/3p) geladen, der als letztes Aktiv war. Daher schalte ich davor kurz auf Sofort laden (was bei mir immer 3ph ist) und dann wieder auf PV. Dann wird bis zur gewünschten Schwelle auch 3phasig geladen. Ist auf jeden Fall ein Bug, nur komisch dass ein so offensichtlichter Bug noch keinem vorher aufgefallen ist...
