[gelöst] Laden Tesla Model 3 funktioniert nicht
Kingfisher
Re: Laden Tesla Model 3 funktioniert nicht
Beitrag von Kingfisher »
Also scheint am Kabel alles richtig verdrahtet zu sein!
...Ladevorgabe mit 6 A ist lt. Screen da, Spannungen lt. Status auch.
Da aber kein Strom zurückkommt: Zieht das LadeSchütz in der WB an?? Kann man hören (oder sehen bei offenen Box)...
Wenn ja, musst Du am Auto suchen....
Kingfisher
Leider zieht das Schütz in der OpenWB nicht an. Das Model 3 zeigt ja in der App das Ladekabel in Rot an. D.h. das Fahrzeug scheint ja das Kabel oder Signal der Wallbox nicht zu akzeptieren oder schaltet das Laden nicht frei.
Mit dem mitgelieferten UMC2 Ladegerät kann ich ohne Probleme laden weswegen ich jetzt mal nicht von einem Fehler im Auto ausgehe. Hm…
Kingfisher hat geschrieben: So Nov 21, 2021 11:34 am Leider zieht das Schütz in der OpenWB nicht an. Das Model 3 zeigt ja in der App das Ladekabel in Rot an. D.h. das Fahrzeug scheint ja das Kabel oder Signal der Wallbox nicht zu akzeptieren oder schaltet das Laden nicht frei.
Bitte an Support wenden....
Yeap - die schauen da nach Absprache kurzfristig remote drauf, ob etwas defekt ist.
Kingfisher
Werde ich machen! Danke fuer eure Hilfe
Kingfisher hat geschrieben: So Nov 21, 2021 12:55 pm Werde ich machen! Danke fuer eure Hilfe
Das hier:
Screenshot 2021-11-21 at 14-17-29 Laden Tesla Model 3 funktioniert nicht - openWB Forum.png
war heute vormittag der Support höchstpersönlich!
Also nicht zögern mit der Kontaktaufnahme...
Kingfisher
Ok,… erledigt! :P
Kingfisher
Re: [gelöst] Laden Tesla Model 3 funktioniert nicht
ich bin noch eine Antwort schuldig wie es ausging. Habe den Stecker noch mal zerlegt und durchgemessen. Dabei habe ich festgestellt, dass das CP Signal nicht durchgeht. Somit fand keine Kommunikation statt und das Auto hat den Ladevorgang nicht gestartet.
Thema gelöst! Danke noch mal fuer euren Support!
Gruesse
KF
