Zwei Wechselrichter
Gecko
Re: Zwei Wechselrichter
Beitrag von Gecko »
Die Einbindung von den 2 Fronius Wechselrichtern einmal SymoHybrid sowie Symo schaut gut aus.
Die Ergebnisse des Logs von Fronius denen sich mit dem von openWB.
Super klasse
Vielen Dank.
PV 7,2 kWp mit Fronius Symo Hybrid incl Akku + Symo
Walbox Go-eCharger
BMW i3
keil
Beitrag von keil »
hier noch ein kleiner Hinweis: ich habe die beiden Hilfstexte nochmal etwas erweitert, damit klar ist, dass bei der Verwendung von zwei Fronius-Wechselrichtern im ersten Feld die IP-Adresse des Gerätes eingetragen wird, an dem auch das SmartMeter angeschlossen ist.
Siehe: https://github.com/snaptec/openWB/pull/354
Viele Grüße,
Michael
Weinohr
Beitrag von Weinohr »
Ich bekomme das Teil nicht zum laufen.Die Anzeige stimmt aber er lädt immer volle pulle.
Was ist verkehrt?
(325.63 KiB) 546-mal heruntergeladen
(632.44 KiB) 546-mal heruntergeladen
(131.06 KiB) 546-mal heruntergeladen
Schau mal in Einstellungen -> PV Ladeeinstelkungen -> Minimal SoC fuer den Nur PV Laden Modus:
das sollte auf 0 stehen, zumindest solange deine auslesung nicht klappt
Hetzi
Beitrag von Hetzi »
Weinohr hat geschrieben: Do Feb 27, 2020 6:13 pm Ich bekomme das Teil nicht zum laufen.Die Anzeige stimmt aber er lädt immer volle pulle.
Was ist verkehrt?
Bei "WR Fronius IP" Sollte die IP deines Hybrid Wechselrichters stehen, bei "WR Fronius 2 IP" des 2. Symo. Du hast da die selbe IP drinnen, vermutlich von nur einen der beiden.
