Openwb und KEBA Verzweiflung
Ikaros5
Beitrag von Ikaros5 »
Hallo Ihr Lieben,
bin jetzt echt am verzweifeln, habe eine gekaufte openwb Standalone und eine Keba X dran (LAN). SW update auf Nightly 1.9.249. KEBA hat die neueste Firmware drauf.
DIe Steuerung mit der KEBA funktioniert aber nur 3-4 Tage. Dann erkennt openwb das Anstecken der KEBA nicht mehr (BMW).
Es kommt keine Steckersysmbol auf der Hauptseite und Ladung lässt sich nicht starten. man kann zwar in openwb alles ausführen, aber Laden beginnt nicht egal welcher Lademodus. Macht man die KEBA stromlos und wieder an dann erkennt er das Anstecken aber nur wieder 3-4 Tage lang.
MIt einer normalen LADEapp ist die KEBA immer erreichbar auch in dem Fall wenn openwb gerade den Dienst verweigert also genau in dem Fall falls die openwb nicht reagiert. Also ist die KEBA in dem Moment durchaus erreichbar.
Liegen die Probleme an UDP oder TCP Modbus ? UDP kann die KEBA erst in der neusten SW. :( :( :(
Danke ! Rene
humschti
Has thanked: 37 times
Been thanked: 15 times
Re: Openwb und KEBA Verzweiflung
Beitrag von humschti »
Tönt mir irgendwie nach abgelaufener DHCP Lease... Schon mal alles fix (oder mit DHCP Reservations) adressiert?
Ikaros5
Also über Fritzbox immer die Sellber IP Adresse Lease Time IP4 3600 Tage.
