Bedienung OpenWb als LP2 / Phasenumschaltung LP2
Verfasst: Do Dez 02, 2021 9:51 pm
Servus zusammen,
Im Forum bin ich neu hier, daher ein kurzer Aufschlag bevor es zum Thema geht:
Habe seit Juli 21 eine OpenWB standard+ und einen ID3 in der Garage. Nutze bisher die Phasenumschaltung, PV-Laden (16kWp), Sofortladen und Nachtladen auf 35%SOC, (das Lastmanagement) sowie die Netzwerkanbindung an meine Sonnenbatterie Eco6 zwecks der Übersicht über Hausverbrauch,PV und Ladeverhalten.
-> mein Fazit: ID3 einfach je nach SOC und Laune einstecken und vergessen. So hab ich in der Früh garantiert 35% (130km) drin und noch Platz falls während Homeoffice noch PV-Überschuss kommt. Dank Phasenumschaltung bekomm ich trotz meines höheren Verbrauchs über die Wärmepumpe immer noch PV-Strom ins Auto rein.
Genau so problemlos und einfach muss das laufen - großes Lob an die Entwickler und alle nicht genannten Beteiligten!
Jetzt zum Thema:
Ich möchte mir einen zweiten Ladepunkt (für eine zukünftiges Familien-eAuto) anschaffen. Habe hierzu eine OpenWb Custom ohne Display aber mit Addon Platine und Phasenumschaltung im Auge. Leider habe ich auf der OpenWb Homepage und hier im Forum auch nach längerer Suche keine (eindeutigen) Antworten auf meine Fragen gefunden. Ich versuche das ganze so kompakt wie möglich zu formulieren:
1. Wenn OpenWB-Custom (LP2) als Ladepunkt 2 fungiert, kann ich mir das Display im LP2 sparen, da die Display-Bedienung sowieso nur am LP1 oder über Smartphone erfolgen kann.
-> Ist das so richtig?
2. Kann an am LP2 durch einen Taster an der Addon-Platine die Betriebsart nur für den LP2 überschrieben werden?
(Beispiel: LP1 steht auf PV-Laden. Somit gilt das auch für LP2. Durch Drücken des Tasters "Sofort Laden" an LP2 kann LP2 auf "Sofort Laden" gestellt werden.
-> geht das? (So müsste ich nicht um 2 Autos rumlaufen oder das Handy aus der Hosentasche kramen)
3. Phasenumschaltung bei LP2 und LP1 - werd aus dem Wiki nicht ganz schlau: Schaltet jetzt jeder LP eigenständig/unabhängig zwischen 1Ph und 3Ph hin und her, oder werden die Phasen (jeweils 1ph oder 3ph) bei beiden LP zugleich geschaltet?
Sollte ich Einträge im Forum zu meinen Fragen übersehen haben - seht es mir nach, ich hab wirklich gesucht.
LG
Jetzt zum Thema:
LG
