sofortiges Lades VW Eup
Re: sofortiges Lades VW Eup
Nicht zwingend. Ohne log lässt sich da nicht viel machen.
Moin openwb, was kann ich nun machen? Wo bekomme ich den log her und wohin soll ich den senden? oder kann sich da der Service draufschalten und nachschauen.
Wenn es eine gekaufte Box ist, einfach in den Einstellungen, System einen Fehlerbericht versenden. Das bringt aber nur etwas, wenn das Problem gerade vorliegt, da die Logs nur einen recht kurzen Zeitraum abdecken.
es ist ein gekaufte Box und erst 10 Tage alt. habe dann gestern Nachmittag noch über Einstellungen ==> System ==> Support habe ich nun den Fehler nochmal beschrieben und es wurde dann ein log dazu erstellt. Geht dann ja automatisch an den Support. Eine Bestätigung habe ich gestern gleich bekommen, nun warte ich auf Antwort und dann schauen wir weiter.
Konntest du das Problem lösen?
Wir haben seit 3 Tagen einen neuen e-UP und beim ersten Mal hat die Sofortladung mit der openWB direkt funktioniert (ohne SoC, einfach Sofortladen - damals nightly .251).
Aktuell: openWB Standard+ mit Addon-Platine - nightly 1.9.252 (2022-02-04 17:26:21)
Heute wollte ich wieder laden und der e-UP hat das Sofortladen nicht begonnen (ohne Begrenzung). Nach Einstecken blinkte er eine Zeitlang grün und dann ging die LED an der Ladeklappe aus.
Das Problem war nach Boot der openWB identisch, es hat keinen Unterschied gemacht ob der e-UP verschlossen war oder nicht.
Die CP-Unterbrechung war anfänglich nicht eingeschaltet, dann habe ich sie eingeschaltet. Das hat keinen Unterschied gemacht.
Ich habe mich dann in den e-UP reingesetzt und in der Mittelkonsole mal auf den leuchtenden Ladeknopf gedrückt und in dem Moment hat er angefangen zu laden.
Hat das jemand schon mal gehabt?
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp Aurora WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
1 x Tesla Model 3 LR, 1 x Tesla Model Y LR
Du hast aber keine SOC-Begrenzung in den VW-Apps eingestellt?ALDI-Tuete hat geschrieben: ↑Fr Feb 04, 2022 8:17 pm Konntest du das Problem lösen?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Ah, guter Hinweis...
Doch, da habe ich rumgespielt - bin aber meines Wissens zu keinem Ergebnis gekommen.
Der aktuelle SoC ist 48%.
Ich habe in We connect 80% eingestellt, da wurde aber trotzdem zu 100% geladen.
In Maps & more habe ich einen Ladestandort mit 80% eingerichtet aber ich denke das hat auch nicht funktioniert (zumindest wurde ja zu 100% geladen).
Auf jeden Fall war in beiden Fällen 80% konfiguriert und der aktuelle SoC ist 48%.
Die Apps sind imho einfach nur schlecht. Auto toll, Software Schrott
Hier hängt zwar ein Citigo an der Wallbox aber ich denke das gilt für alle Drillinge.
Daher denke ich du kannst probieren am Auto alle Ladepläne zu deaktivieren.
Wenn nach dem Anstecken im Auto die Led in der Ladetaste leuchte ist was faul.
Dann will auch das Auto irgendeinen Ladeplan verfolgen.
Seit ich alle Pläne in der PKW-App ausgeschaltet habe klappt das Laden/weiterladen bisher
genau so wie erwartet.
Bei aktiven Pkw-Internen Ladeplan bin ich auch schon zum Auto rausgelaufen und habe den Stecker physisch gezogen.
Das Auto scheint da einen Unterschied zu machen ob CP oder physischen per Schlüssentaste beedentes Laden erfolgte.
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Heinz
Danke für den Hinweis mit der Ladetaste, das hilft mir weiter.
Im Prinzip möchte ich im Auto fest 80% für AC-Ladung einstellen (mit maps+more Ladestandort 80% und Zeitplan) und den Rest soll dann die openWB erledigen.
Funktioniert das mit der openWB und dem CP-Signal?
Nein. Entweder das Auto regelt und hängt an einer simplen wallbox. oder umgekehrt.
gruss
Heinz
Heinz
