Telsa gibt Stecker nicht mehr frei :-(
tesla@mate
Beitrag von tesla@mate »
Habe meine OpenWB frisch angeschlossen. OpenWB mit dem TeslaStecker (des Komforts wegen :-) )
Gleich mal den Tesla ran.... lädt ganz brav, aber: ICH BEKOMME DEN STECK NICHT MEHR FREIGEGEBEN!
Egal ob ich im Tesla am Display den Ladevorgang abbreche und den Stecker entriegele, .... oder ich den Knopf am Stecker drücke, das TeslaSymbol wird zwar weiß, aber ich bekomme den Stecker nicht raus :oops: :oops: :oops:
Sonderbar ist, wenn ich den Ladevorgang wieder starte, kommt im Tesla kurz die Meldung "Ladenanschlussverriegelung nicht geschlossen. Ladek. ganz einstecken o. auf Hindernis prüfen" - lädt aber dennoch.
So jetzt habe ich bald einen voll geladenen Tesla, kann aber nicht mehr fahren, da der Stecker nicht freigegeben wird - RATLOS
WAS KANN ICH DA MACHEN - was ist der PlanB?
Has thanked: 67 times
Been thanked: 149 times
Re: Telsa gibt Stecker nicht mehr frei :-(
Da die Verriegelung allein auf Seiten des Fahrzeuges liegt:
Tesla Hotline anrufen.
mempfh
Has thanked: 4 times
Beitrag von mempfh »
Hi
Das Problem hatte ich auch mehrmals. Mach mal einen Reset im Tesla, beide Knöpfe am Lenkrad sehr lange drücken bis der Bildschirm dunkel wird. Dann wirst den Stecker wieder entriegeln können.
Sollte das öfters vorkommen mal mit einem WB Tester sämtliche Zustände des Fahrzeugs simulieren, auch die möglichen Fehler
SG Christian
Edit. Bei mir lags an einer defekten EVSE in der WB
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 71kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Thomas aus W
Has thanked: 74 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Thomas aus W »
tesla@mate hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 9:03 pm
Plan C ist auf jeden Fall die Notentriegelung:
https://youtu.be/uFMuBWeo00M?t=35
bye
TW
tesla@mate
vielen Dak für die Infos - sehe ich mir morgen gleich mal an!
tesla@mate
vielen Dank an @mempfh! Der SW Reset auf Teslaseite hat das Problem behoben!
Jetzt kann ich den Stecker wie gewünscht ein-/ausstecken.
Ich werde das mal beobachten!
LÖSUNG: Reset im Tesla - beide Knöpfe am Lenkrad sehr lange drücken bis der Bildschirm dunkel wird. Dann läßt sich der Stecker wieder entriegeln.
Stivmaster
Beitrag von Stivmaster »
kann aber auch ein Hardwaredefekt sein, meiner ist deswegen gerade im Service. Stecker wurde nicht mehr freigegeben, sporadisch. Je kälter es ist, umso öfter tritt das Problem bei mir auf. Zuletzt war es nicht mal mehr sporadisch.
