Feedback 2.0 Alpha 1
Re: Feedback 2.0 Alpha 1
Hast Du selbst oder das Image installiert?
Mit Image habe ich auch Probleme, siehe hier: viewtopic.php?p=54005#p54005
electron
Beitrag von electron »
Ich habe das Image installiert. Anfangs lief es auch gut.
Seitdem habe ich allerdings
- openWB-updates per git pull eingespielt (entsprechend der Anleitung im anderen Thread)
- Den Raspi mit apt-get update aktualisiert.
Möglicherweise hat eins von beiden zu den Problemen geführt.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Beitrag von LenaK »
electron hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 3:02 pm
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
lässt darauf schließen, dass der Broker nicht läuft. In dem anderen Thread hast du geschrieben, dass du auch einen Pull gemacht hast. Hast du danach einen Neustart gemacht? Evtl einfach noch ein zweites Mal neu starten.
electron
Neustart hilft leider auch nicht, ich habe schon mehrere versucht.
Wenn ich atreboot.sh laufen lasse, kommen übrigens die folgenden Fehler:
runs/atreboot.sh: line 71: /sys/class/net/eth0/address: No such file or directory
Error: Connection refused
load versions...
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_CTYPE = "UTF-8",
	LANG = "en_GB.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_GB.UTF-8").
2022-01-04 12:32:50: boot done :-)
Solaredge WR
Tesla Model 3
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
Die Perl Version scheint veraltet/inkompatibel zu sein.
PS. Schön. Nun kommt auch noch Perl ins Boot.
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
@electron
In welcher Umgebung hast Du das installiert? Da stimmt was absolut nicht. Ist die SD Karte vielleicht defekt?
electron
Die Umgebung ist ganz normal - Raspi 3B, und Euer Image mit dem Raspberry Pi Imager auf eine SD-Karte gespielt.
Ob die SD-Karte defekt ist, weiss ich nicht. Aufgefallen ist mir, dass der Raspi sich per DHCP eine IP-Adresse geholt hat. Das Netzwerk heisst aber interessanterweise nicht eth0, sondern enxb..., wenn man es mit ifconfig anzeigen lässt.
Ich kann das Image aber nochmal frisch aufspielen, vielleicht hilft das.
Anmerkung::
- Das Image ist mit 4GB recht knapp bemessen, insbesondere wenn man mit VSCode drauf remote entwickeln will. Ich musste da erstmal die Partition vergrössern, weil die root-Partition sofort voll war.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ja, eigentlich sollte die Partition beim ersten Start vergrößert werden, aber anscheinend wird nur das Dateisystem an die bestehende Partition angepasst. Bin für Tipps dankbar, wie man das Verhalten vom frischen Raspberry Pi OS Image wieder aktiviert.
Den Rest kann ich leider nicht nachvollziehen. Beim nächsten Image gibt es noch eine Prüfsumme dazu.
electron
Ich habe das Image jetzt neu geflasht, und es geht wieder, auch nach dem Anpassen der Root-Partition.
Mit Betriebssystem-Updates halte ich mich erstmal zurück...
Solaredge WR
Tesla Model 3
hhoefling
electron hat geschrieben: Di Jan 04, 2022 4:27 pm atDas Netzwerk heisst aber interessanterweise nicht eth0, sondern enxb.
Ja das ist einer der Unterschiede Debian 10-11
gruss
Heinz
