Re: Aller Anfang ist schwer - Neuling sucht die erste Wallbox
Verfasst: Do Dez 30, 2021 9:46 am
Ist ne einfache 2 adrig verdrillte Leitung. Was in der Art Telefonkabel z.B.
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Wenn Du einen Switch in die Garage setzt und keine Unterverteilung für den Strom setzen willst, dann brauchst Du auch noch ein Kabel für eine Schukosteckdose für den Switch. Aber ich denke, dass bei Dir eine Unterverteilung für Strom und Netzwerk sind macht.
Hi,Der-Kieler hat geschrieben: ↑Do Dez 30, 2021 4:21 pm Wenn Du einen Switch in die Garage setzt und keine Unterverteilung für den Strom setzen willst, dann brauchst Du auch noch ein Kabel für eine Schukosteckdose für den Switch. Aber ich denke, dass bei Dir eine Unterverteilung für Strom und Netzwerk sind macht.
