Hallo, ich möchte mich mit WinSCP mit der OWB verbinden und mir mal die Logfiles zum EVU-Modul anschauen.
Dazu benötige ich Benutzer und Passwort für die Verbindung.
Ich habe einen Sunny Home Manager 2 und alle 2 bis 3 Tage hängt die Verbindung von der OWB zum SHM2.
Die OWB zeigt dann einen konstanten Wert bei EVU im Display. Nach dem Aus- und Einschalten der OWB wird die
Verbindung zum SHM2 wieder aufgebaut.
In den Logfiles müsste was zu finden sein, wenn eine Exception auftritt.
Verbindung zum Rasberry der WB mit WinSCP
Re: Verbindung zum Rasberry der WB mit WinSCP
Du kannst ein Supportticket aufmachen. Der Support wird dich bitten ein Dokument zu unterschreiben in dem du die Firma von der Haftung befreist, wenn du etwas über SSH kaputt machst. Dann bekommst du ein Passwort.
Um nur auf die Logs zuzugreifen brauchst du das nicht. Du kommst zum Beispiel per http://OPENWB_ADRESSE/openWB/ramdisk/openWB.log and das große Debug-Log. Die anderen Logs äquivalent mit korrektem Dateiname. Bzw. du siehst die Logs auch, wenn du in der oWB oben auf Status gehst und ganz runter scrollst.
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mir mal die Logfiles anschauen, wenn zum Zeitpunkt wenn sich das EVU-Modul aufgehängt hat.
