mqtt negativ zu positiv
Nabend,
ist es irgendwie möglich bei zb. PV den bezug von negativ zu positiv zuändern ?
lg
Florian
lg
Florian
thesorrow101
Re: mqtt negativ zu positiv
Kommt drauf an ob du die Werte zb weiter verarbeitest? Nutzt du zb. FHEM oder den Iobroker? Mit letztem habe ich mir einfach einen Datenpunkt und ein Skript erstellt, dass alle PV Werte x -1 rechnet und dann in den Datenpunkt schreibt. Mit dem arbeite ich dann weiter
ich nutze Home Assistant und wollte mir dort eine Power Distribution Card erstellen
diese setzt aber vorraus das die erzeugung in positiv rausgegeben wird und verbraucher als negativ doch dies ist leider bei openWB anders rum
daher die frage ob man in openWB das intern umstellen kann das mqtt die werte anders rausgibt.
rleidner
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 197 times
geht in HA relativ leicht, Stichwort Template Sensor
https://www.home-assistant.io/integrations/template/
Beispiel:
Beispiel:
#+ openWB EVU kWhImported
- platform: template
sensors:
evu_kwhimported:
friendly_name: "EVU Bezug"
unit_of_measurement: "kWh"
value_template: "{{ states('sensor.evu_zahler_bezug') | float / 1000|float|round(2) }}"
ja das kenn ich wohl aber bei PV zb. gibt openWB den wert in negativ raus und schöner wäre wenn es positiv rausgegeben werden würde.rleidner hat geschrieben: Fr Jan 07, 2022 8:57 am geht in HA relativ leicht, Stichwort Template Sensor
Beispiel:Code: Alles auswählen
#+ openWB EVU kWhImported - platform: template sensors: evu_kwhimported: friendly_name: "EVU Bezug" unit_of_measurement: "kWh" value_template: "{{ states('sensor.evu_zahler_bezug') | float / 1000|float|round(2) }}"
bin aktuell bei HA noch neu da ich noch dabei bin zu wechseln aber werde mich dann da nochmal bissel schlau machen.
danke euch dennoch
LG
Florian
- Has thanked: 222 times
- Been thanked: 240 times
Du wirst oWB wohl eher nicht überzeugen können, von standardisierten Vorzeichenregeln abzurücken.
Mit der gezeigten HA-Programmieroption lässt sich das +- Problem sicher leicht lösen.
Unter Energie kann man doch sich alle Werte anzeigen lassen! Sonst könnte man in HA auch mit einem Python Script die Werte umrechnen und dann anzeigen lassen.
Es gibt auch eine Integration schon für HA schaue dir mal das Repo. an.https://github.com/a529987659852/openwbmqtt.git Voraussetzung ist das du HACS installiert hass und dort musst du dann die Repo. hinzufügen.
