Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 8:22 am
ich habe ein Problem beim laden eines E-Autos.
Aktuelles Setup:
2x OpenWB Series2 Standard+
2x Fronius Wechselrichtiger (Gen24 + Primo)
Speicher 11KW BYD HVM
20,6 KW auf dem Dach
installierte Version: 1.9.250 (2022-01-14 16:31:53 +0100 [b8e58965] ) da SOC für Taycan nur in der Nightly funktioniert.
Problem:
Der Taycan lädt initial nur mit hoher Ladeleistung über 5KW. Danach kann man ihn wieder runter regeln und lädt dann auch mit 1,x KW auf einer Phase.
1. Minimum Laden mit 1-Phase und 6a. Ladung bricht immer wieder ab, bis sie irgendwann nicht mehr startet
2. Erhöhung auf 3-Phasen und 10 a. Ladung bleibt stabil. Reduzierung auf 1-Phase mit 6a, Ladung bricht wieder ab
3. Ladung mit 3-Phasen und 8 a. Ladung bleibt stabil. 3-Phasen und 6 a, Ladung bricht ab. Dann wieder Erhöhung auf 8 a und Ladung bleibt stabil.
Wenn man die Ladeleistung über 5 KW für ca. 10-15 Minuten hält, dann kann man auch wieder runtergehen auf 1-Phase und die bleibt dann auch stabil und funktioniert tadellos über lange Zeit.
Problem ist eher, dass ich nicht die ganze Zeit vor dem Browser sitzen will und manuell den Start des Ladevorgangs "moderieren" möchte um dann irgendwann wieder auf 1-Phase zu gehen für PV-Überschuss.
Mir ist durchaus klar, dass Fahrzeuge erst ab einer gewissen Ladeleistung stabil bleiben.
Allerdings kenne ich aus Forenbeiträge und Leute, die den Taycan mit 1,x PV zuverlässig laden und das direkt ab Start.
Hat jemand eine Idee? Liegt es am Fahrzeug oder an der OpenWB? Welche Logs könnten hier weiter Aufschluss bieten? Ich habe erstmal in allen Logs nichts auffälliges gefunden.
Vielen Dank im voraus.
P.S. Ich kann leider nicht parallel mit einem anderen Auto das Verhalten prüfen, da der ID3 Pure grundsätzlich nur 2-Phasig lädt. Der ID3 lädt aber zuverlässig an der OpenWB.
Aktuelles Setup:
Problem:
