Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
thesorrow101
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251
Beitrag von thesorrow101 »
LutzB hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 12:55 pm Ignorier mal die Fehlermeldung. Die werden aktuell nicht konsequent gelöscht, wenn alles läuft.
Kommen noch Fehler im Debug Log?
Ist die IP nach dem Speichern auf der Einstellungsseite dort übernommen worden?
So, habe jetzt mal etwas testen können. Also den Wechselrichter übernimmt er ohne Fehlermeldung.
Hm, aber der Zufall wäre doch echt arg groß, wenn es in der Nacht vom Update bei der Batterie scheppert und die nen Modbus Fehler hat oder? Wenn es bis zu dem Tag einwandfrei funktioniert hat?
Und wie gesagt, es kommen ja immer wieder Werte an.
Aber immerhin hab ich wieder PV Werte. Das eine Siemens-Modul ist letztes auch aus dem Repository verschwunden, werden die gesamt gerade angepasst?
fawick
Beitrag von fawick »
@LenaK und Kollegen: Habt Ihr zufaellig eine Folge fuer MQTT-Topics, mit dem ich den SimCount manuell (z.B. per mosquitto_pub) reinitialisieren kann?
fawick
Ich konnte mich selbst aus dem Sumpf ziehen:
  • Per HTTP die heutige Daily CSV gezogen und mit Excel die letzten korrekten Zaehlerstaende rausgesucht (siehe Screenshot)
  • Diese Werte mit 3600 multipliziert, um von Wh auf Ws zu kommen
  • Per SSH auf die WB zugegriffen und die Werte auf der Ramdisk hinzuaddiert
echo "$(cat pvwatt0neg) + (3600*3450216)" | bc > foo.temp && mv foo.temp pvwatt0neg
echo "$(cat bezugwatt0neg) + (3600*3676277)" | bc > foo.temp && mv foo.temp bezugwatt0neg
echo "$(cat bezugwatt0pos) + (3600*630989)" | bc > foo.temp && mv foo.temp bezugwatt0pos
yankee
Beitrag von yankee »
fawick hat geschrieben: Do Jan 20, 2022 8:00 am @LenaK und Kollegen: Habt Ihr zufaellig eine Folge fuer MQTT-Topics, mit dem ich den SimCount manuell (z.B. per mosquitto_pub) reinitialisieren kann?
viewtopic.php?p=55698#p55698
fawick
Yo, danke, @yankee, aber die MQTT Topics in dem verlinkten Thread sind ja nur Readonly von aussen, oder nicht?
Auf den Trick mit der Ramdisk bin ich dann zwischenzeitlich auch selbst gekommen.
yankee
fawick hat geschrieben: Do Jan 20, 2022 10:07 am Yo, danke, @yankee, aber die MQTT Topics in dem verlinkten Thread sind ja nur Readonly von aussen, oder nicht?
Ich meine die oWB1 hat keinerlei Zugangsbeschränkungen. Es gibt topics auf die es nicht *vorgesehen* ist zu schreiben und wo dann auch nicht das passiert was man denkt. Aber nicht, dass es nicht geht ;-).
fawick
Wir reden aneinander vorbei.
Ich meine mit Readonly nicht die potentiellen Access Restrictions auf die Topics in der Broker Config. Sondern die Tatsache, dass die Simcount-Logik nicht auf Aenderungen der Topics von aussen reagieren wuerde (wenn man mal von dem kurzen Zeitfenster beim Boot absieht), und somit den Zaehlwert im Topic in der naechsten Regelschleifeniteration wieder mit seinen eigenen Interna ueberschreibt.
Becker
Beitrag von Becker »
ich habe heute folgendes festgestellt, allerdings hatte ich die Konstellation vorher noch nie gehabt/ausprobiert:
gestern: "sofort laden" bis 50% SoC -> SoC > 50% -> Ladung aus (0A Vorgabe), EV bleibt angeschlossen.
heute: auf "PV laden" umgestellt, lädt nicht (0A bleibt). Erst als ich noch mal in "sofort laden" gesprungen bin, dort den SoC hoch gesetzt hatte und dann wieder auf "PV laden" umgestellt habe, begann die Ladung.
Ist das so gewollt ?
openWB series2 Buchse (2021)
thesorrow101
Becker hat geschrieben: Do Jan 20, 2022 11:42 am ich habe heute folgendes festgestellt, allerdings hatte ich die Konstellation vorher noch nie gehabt/ausprobiert:
Welches Fahrzeug hast du? Ggf ist einfach dein Auto eingeschlafen?
Becker
nein, das Auto ist nicht eingeschlafen.
E-Up.
Wenn 0A vorgegeben werden, dann lädt es nun mal nicht.
