Seite 1 von 2
Wieder Mal... WLAN reset
Verfasst: Sa Jan 22, 2022 12:59 pm
von JoshyJS
Moin,
Ich habe seit gestern das Problem, dass die WB sich nicht ansprechen lässt.
In der Fritzbox ist die WB zu sehen.
Die Startseite öffnet sich jedoch nicht.
Immer die Info: Website nicht erreichbar.
Ich habe keinen LAN Anschluss.
Kann man den Raspi irgendwie zurück setzen und das ganze WLAN neu einrichten?
Re: Wieder Mal... WLAN reset
Verfasst: Sa Jan 22, 2022 1:37 pm
von HSC
Starte mal die fritze neu und schau, ob danach die IP da drin noch passt und ob die WB wieder ansprechbar ist.
Verfasst: Sa Jan 22, 2022 8:56 pm
von JoshyJS
Bitte bitte auf die Frage antworten.
Ich bin kein Dau.
Es wurde bereits alles versucht. Alle Geräte. Neu gestartet bis zu stromlos gemacht.
Also noch Mal:
Verfasst: Sa Jan 22, 2022 9:42 pm
von JoshyJS
Es ist zum verrückt werden.
Die Master Box ist jetzt wieder ansprechbar.
Dafür die die Slave Box ( Nur Ladepunkt ) jetzt stumm.
In der Cloud ist sie zu sehen. Auch kein Kommunikationsfehler.
Lokal: Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Verfasst: Do Jun 02, 2022 6:22 am
von marschall.philipp
Hallo Joshy, konntest du nun die Verbindungsprobleme lösen? Bei mir ist es momentan sehr ähnlich wie von dir beschrieben.
Verfasst: Do Jun 02, 2022 6:40 am
von Montair
Gestern bei mir auch Master online, Slave offline (keine Verbindung mehr herzustellen).
Verfasst: Do Jun 02, 2022 7:48 am
von humschti
Habt ihr zufällig ein Mesh - womöglich noch mit derselben SSID über beide Frequenzen - in der Fritzbox eingerichtet? Wenn ja: Damit kommt das OS des Raspi's nicht gut zurecht
Verfasst: Mi Aug 03, 2022 12:35 am
von stefan684
Konntet ihr das Problem lösen?
Bei mir ist es grad andersrum. Slave ist erreichbar, master nicht. IP haben beide und laden auch problemlos. Ich komm aber weder auf's Web-Interface noch kann ich die master-Box pingen. ,
WLAN-Mesh mit getrennten SSIDs für 5 und 2,4 Ghz. Bis vor kurzem lief es noch.
Verfasst: Mi Aug 03, 2022 7:02 am
von Montair
Derzeit läuft hier alles, ab uns an Box nicht erreichbar. Bei mir ist der Deckel der Box deshalb auf, ab uns an in die Garage rennen, interne Sicherung aus, wieder an, Box verbindet sich ohne Probleme und läuft dann wieder bis sich das wiederholt.
Ich hoffe sehnlichst auf einen stabileren Unterbau mit 2.0 (und damit ein aktuelles System als solches). Der RPi sollte auch endlich mal updatebar sein (und nicht nur die openWB Software). Aber das ist ein anderes Thema und schon mehrfach gewünscht, und abgelehnt.
Verfasst: Fr Aug 05, 2022 5:13 am
von ch.eick
ich schließe mich mal den Problemen an
LP1: openWB Series2 standard+
LP2: openWB Series2 custom
openWB Version: 1.9.272 (2022-07-29 12:29:30 +0200 [7eb0ec42] )
3x Fritzbox mit Mesh
2 verschiedene Guest WLan
aktuellste FW
openWb ist ca. 3 m in der Nähe einer Fritzbox
Wenn ich mal auf der GUI der openWB bin sehe ich zeitweise "LP2 nicht erreichbar" , obwohl er auf eine Ping reagiert.
Zeitweise verschwindet der LP1, was ich am reconnect für MQTT bemerke.
Ein Update für das RPI Linux wäre auch toll, ich habe keinen root Zugang und hoffte, dass es mit dem Update der openWB mit gemacht würde.
Mein SmartHome, ein RPI 4 mit Buster 64 Bit und FHEM hat in keinster Weise WLan Probleme.
Christian
