GELÖST: Frage an Nutzer eines SMA SHM2.0 - keine Kommunikation nach Update
Frage in die Runde, ob das von den Nutzern eines SMA Homemanager 2.0 jemand bestätigen kann oder ob ich der Einzige mit dem Problem bin.
Seit heute ist der Hausverbrauch und die Batterieentladung der OpenWB = "0":
- Reboot - kein Änderung
- Update von 1.9.250 auf die 1.9.251 - keine Änderung
weiter gesucht, jetzt auf dem SunnyBoy Storage 5.0:
- 7613 Kommunikation mit Zähler fehlerhaft 25.01.2022 01:47:20
- 7619 Störung der Kommunikation zur Zählereinrichtung 25.01.2022 01:38:20
.. der Batteriewechselrichter entlädt auch nicht mehr ....
weiter gesucht in den Logs des SHM 2.0:
- Update auf Softwarepaket 2.08.5.R am 25.01.2022 um 01:38:41
Scheinbar gab es letzte Nacht ein Update auf dem SHM2.0 auf die Software 2.08.5.R
Dazu habe ich ganz frisch folgendes gefunden:
Version 2.08.5.R (Januar 2022)
Leistungsmerkmale:
- Unterstützung Betrieb von max. 3x SMA EV Charger im System
- Erweiterung Sunny Portal Bedienungsmöglichkeit für EEBUS Kopplung / Geräteneustart ohne Bedienung des lokalen Tasters
- Prognosebasiertes Laden ein-/ ausschaltbar für SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY
- Darstellung Prognosezeitraum 48h über Lupensymbol (bereits im Portal freigegeben und mit aktueller Version 2.07.5.R schon sichtbar)
-> Funktioniert die openWB nach "diesem Update" bei Euch noch ?
Danke und Gruß
Leistungsmerkmale:
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von kolbi am Do Jan 27, 2022 9:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
PV - 60 kwp: 242x Aleo Module + 6x SMA WR
Speicher - 27 kwh: 1x SMA SBS5.0 / 2x BYD HVM13.8
Resteverbrenner: 2x MyPV AC Thor9s
BEV: openWB Duo mit Skoda Citigo iV, Skoda Enyaq Coupe RS iV
ALDI-Tuete
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 1 time
Re: keine Kommunikation mehr zu SMA SHM2.0 nach autom. Update
Bei mir kam gestern Abend auf den SHM 2.0 eine neue Software Version 2.08.5.R.
Danach habe ich in der Nacht auch die Meldungen "Störung der Kommunikation zur Zählereinrichtung", das war vermutlich durch das Upgrade bedingt.
Aber nichtsdestotrotz werden bei mir die korrekten Werte angezeigt (openWB v1.9.251).
Werden bei dir im SunnyPortal die richtigen Werte dargestellt?
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
Re: Frage an Nutzer eines SMA SHM2.0 - keine Kommunikation nach Update
nein, laut Portal wird bei mir nix mehr aus dem Speicher entladen (laden ging aber).
Und der SBS ist (wie oben beschrieben) der Meinung, dass der SHM2.0 nicht mehr da wäre.
Alles neu gestartet, bringt nichts.
Alles resetet und neu konfiguriert. Fehler bleibt.
Gleiches mit der openWB.
Scheint alles mit dem Update des SHM zusammen zu hängen ...
SMA piept mich langsam an. Ständig irgendwelche Änderungen die nur Ärger nach sich ziehen.
Ist wahrscheinlich besser, die Kommunikation der SMA Komponenten mit der Aussenwelt an der Firewall zu unterbinden.
Dann fällt zwar deren Portal flach, aber es funktioniert wenigstens alles vor Ort.
ALDI-Tuete
Ja, ich verstehe was du meinst...kolbi hat geschrieben: Di Jan 25, 2022 4:28 pm SMA piept mich langsam an. Ständig irgendwelche Änderungen die nur Ärger nach sich ziehen.
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 35 times
Meiner hat dieses Update auch heute in der Früh gemacht, aber keine Probleme damit.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Has thanked: 232 times
- Been thanked: 248 times
Schon allein, dass man nicht selbst bestimmen kann, wann ein update läuft, würde mich abhalten, so etwas zu kaufen.
TOMMIKNOCKER
Hier auch Update auf 2.08.5.R und keine Probleme im Sunny-Portal und in openWB. Im SBS5.0 gibt's auch keine Ereignisse. Wenn's mit dem Update zusammenhängt, dann nicht bei jedem User...
WB: openWB series2 Standard+
TOMMIKNOCKER
BTW: 60 kWp - Glückwunsch und Respekt! Daumen hoch!
- Sonnenjunky
- Has thanked: 9 times
Automatisches Update kann man ja abstellen wenn man das nicht willaiole hat geschrieben: Di Jan 25, 2022 6:01 pm Schon allein, dass man nicht selbst bestimmen kann, wann ein update läuft, würde mich abhalten, so etwas zu kaufen.
Das klingt schon besser.
In komplexen Netzwerken (oWB, SMA-WR), halte ich eine aktivierte Automatik für problematisch.
