Seite 3 von 6
Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB
Verfasst: Di Feb 01, 2022 2:53 pm
von PanaMax
Vielen Dank.. habe nun den PE11 wie in der Anleitung beschrieben eingestellt, und auch im SmartHome 2.0 eingebunden wie auf deinen Screenshots, nun zeigt er durchgehend 100W an, das ist aber quatsch, es sind aktuell nur 7 W verbrauch dran...
Kann der PE11 auch ins smarthome (nicht 2.0) eingebunden werden?
Verfasst: Di Feb 01, 2022 2:54 pm
von derNeueDet
Zeig bitte mal Screenshots von deiner Konfig in Smarthome 2.0
Verfasst: Di Feb 01, 2022 2:55 pm
von HSC
PanaMax hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 2:53 pm Vielen Dank.. habe nun den PE11 wie in der Anleitung beschrieben eingestellt, und auch im SmartHome 2.0 eingebunden wie auf deinen Screenshots, nun zeigt er durchgehend 100W an, das ist aber quatsch, es sind aktuell nur 7 W verbrauch dran...
Solange es 100 W anzeigt, fehlt eine korrekte Verbindung.
So wie ich es in Deinem Screen sehe, gibt es keine Modbus- Kommunikation mit dem SDM.
Verfasst: Di Feb 01, 2022 2:57 pm
von HSC
Bitte auch nochmal die Screens aus dem PE für alle settings und alle Status.
Verfasst: Di Feb 01, 2022 3:04 pm
von derNeueDet
Also sollte auch im Smarthome (ohne 2.0) als Verbraucher funktionieren, sofern alles andere sauber eingerichtet ist. Habe gerade mit SDM630 getestet, der ging ohne Probleme nur mit Angabe der IP und der korrekten UNIT_ID. Port muss also 8899 für den PE11 sein.
Verfasst: Di Feb 01, 2022 3:07 pm
von PanaMax
Soo... also hier der Versuch es unter SmartHome einzubinden (was mir lieber wäre, da ja unte SmartHome 2 leider nur 9 Geräte eingebunden werden können)
Hier die Einstellungen im SH2.0
Die Einstellungen im PE11:
von PanaMax
Verfasst: Di Feb 01, 2022 3:09 pm
von HSC
PanaMax hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 3:07 pm Bildschirmfoto 2022-02-01 um 16.04.44.png
Ist der SDM jetzt auch auf Baud 9600 umgestellt?
Verfasst: Di Feb 01, 2022 3:10 pm
von PanaMax
Sooo Problem gelöst, im SDM120M war eine Baudrate von 2400 eingestellt ab Werk, habe es auf 9600 geändert, nun kommen die Werte durch... im SH sowie im SH2
Verfasst: Di Feb 01, 2022 3:13 pm
von PanaMax
wenn ich den Verbrauch in SH1.0 abfrage, bekomme ich die werte dann nur angezeigt und nicht mitgeloggt in der Losging Tagesansicht?
