Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB
hominidae
Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB
Beitrag von hominidae »
Werner2000x hat geschrieben: Mo Jun 27, 2022 3:25 pm Mehr ist auch nicht ratsam, da ein ständiges Ein-/Aus-Schalten des Klimakompressors eine rapide Abnahme des Lebensdauer bedeuten würde.
...einfach im Algorithmus eine Ruhepause (zB 15-20min) vorgeben, bevor wieder von Ausserhalb eingeschaltet wird.
Eine Anlage sollte dabei aber grundsätzlich eigensicher ausgeführt sein und sowas in der internen Regelung schon selbst beachten.
Das physikalische Prinzip dahinter bedingt dies einfach und ist seit "Jahrhunderten" bekannt. Selbst ein Kühlschrank kann das.
Werner2000x
Beitrag von Werner2000x »
Da die Hersteller nicht von einer externen Quelle geschaltet werden wollen sind sie auch nicht Eigensicher.
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
hominidae
Ziemlich pauschale Aussage, die ich so nicht kenne.
Ich habe zB an meiner Kleinst-WP einen einfachen Klima-Reglerund selbst der hat das.
Also haben solche Systeme das also sehr wohl.
In der Regel kann man es aber im Fachmann-Menü der Steuerung auch deaktivieren....wer es dann macht ist selbst schuld.
Da auch einfach ein mehrfacher Stromausfall den gleichen Effekt hat und da keine Regelung mehr greift, geht aber auch mit "Bordmitteln": Mein Kältetechniker, der die WP aufgebaut hat, hat aber noch zusätzlich nen Delay direkt in den Stromkreis zum Kompressor eingebaut...schaltet der Thermostat ein, laufen erst die Pumpen an, 15min später der Kompressor....immer.
Werner2000x
Da etwigie Schäden meist erst nach der Garantiezeit auftreten sollte man aber vorsichtig sein.
seit 1.3.2013
hominidae
...meine hat jetzt 17 Jahre auf dem Buckel....und rennt wie der Teufel...jedes Jahr aus 2000kWh Strom etwas mehr als 12000kWh Wärme (ist ja keine Klima, sondern WW-WP) ;-)
AndiBu
Beitrag von AndiBu »
Also was wurde gekauft? Und wie wird geregelt?
Ich möchte anstatt großer wp Umrüstung auf Split Geräte gehen.
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
openWB series2 standard+
Nissan Leaf ZE1 40kWh
