ioBroker MQTT --> PV Daten in openWB Wallbox schreiben
Verfasst: Fr Jan 28, 2022 11:49 am
kurz zu meiner Konstellation:
Ich habe 2 SolarEdge Wechselrichter (1x in der Garage, 1x im Keller) die ich nicht via Kabel miteinander verbinden kann.
An der Garage hängt eine openWB custom Wallbox.
Im ioBroker habe ich über den Port 1502 (Modbus) die Werte der beiden WR die ich mittels Script zu einem Datenpunkt
(0 userdata/0/PV-Anlage/aktuelle Leistung Gesamtanlage) zusammengefasst habe.
Jetzt mein Vorhaben:
Ich würde gerne den Wert 0 userdata/0/PV-Anlage/aktuelle Leistung Gesamtanlage per MQTT in die Wallbox pushen. Der umgekehrte
Weg (via Port 502 WR --> Wallbox --> ioBroker) fällt aus da ich dann keine Gesamtleistung in der Wallbox verfügbar habe.
Die openWB stellt mir beim Punkt MQTT folgendes zur Verfügung:
1) openWB/set/pv/1/W --> PV-Leistung in Watt, int, negativ
2) openWB/set/pv/1/WhCounter --> Erzeugte Energie in Wh, float, nur positiv
Aktuell bin ich bis zu dem Punkt gekommen den Adapter "mqtt-client" zuinstallieren der nach Eingabe der IP der Wallbox auch grün wird.
Dann habe ich versucht beim oben genannten Datenpunkt "Gesamtleistung PV" die Einstellungen zu machen und bin dabei vom Punkt "publish"
ausgegangen da ich ja in die Wallbox schreiben will. -> War natürlich nix
Vielleicht kann mir einer von Euch hier unter die Arme greifen und mir sagen ob der Weg "in die Wallbox schreiben" grundsätzlich geht
und falls ja wo mein Denkfehler liegt.....
Würde mich über jede Unterstützung freuen.
