Seite 1 von 1
Restore von Backup: Smarthome 2.0 wird nicht richtig wiederhergestellt
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 1:05 pm
von philipp123
Da meine SD-Karte abgeraucht ist, musste ich ein Backup einspielen. Hat soweit auch alles funktioniert außer Smarthome 2.0. Hier zeigt er in den Einstellungen noch den Stand von der Kopie der SD-Karte, aber er scheint irgendwie die anderen Geräte trotzdem zu verarbeiten. Hat da jemand vielleicht eine Idee, wie ich das reparieren könnte, ohne Smarthome neu parametrisieren zu müssen?
Re: Restore von Backup: Smarthome 2.0 wird nicht richtig wiederhergestellt
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 1:19 pm
von HSC
Ich leider nicht...
Würde aber empfehlen, nach der kompletten Re- Einrichtung (auch SH2.0) nochmal davon ein image zu ziehen, um solche Dinge zukünftig auszuschliessen.
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 1:47 pm
von thesorrow101
Ich hatte das selbe Problem, schon öfter. Manchmal hilft es einfach nur einen Wert zu ändern, dann übernimmt er alle anderen neu. Ich musste aber auch schon mal alles zurücksetzen.
Könnte daran liegen, dass neue Einstellungsmöglichkeiten hinzukommen und er dann die Werte falsch schreibt?
Ich hätte nämlich auch schon das Problem, dass zwar ein Wert angezeigt wurde, aber ein anderer verarbeitet
Verfasst: Sa Jan 29, 2022 2:51 pm
von philipp123
Hab jetzt alles wieder eingestellt. Hoffentlich passt bei der Anlauferkennung alles, hatte da ziemlich feinjustiert aber natürlich nicht extra gesichert. Wenn es garnicht tut muss ich wohl die alte SD-Karte nochmal einsetzen, damit ich die Einstellungen abschreiben kann.
Wäre aber eventuell ein Thema für openWB. Wenn es bei mir um eine gekaufte Box ginge, wäre ich ehrlich gesagt ziemlich genervt, wenn ich schon extra täglich ein Backup mache und dann Einstellungen gerade an einer so komplexen Stelle wie bei Smarthome 2.0 einfach weg sind.
@HSC: Werde aber auf jeden Fall deinen Rat beherzigen und nochmal komplett die SD-Karte sichern, damit das das nächste Mal an der Stelle schon rückgesichert wird. Danke.
