Seite 1 von 1
Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW
Verfasst: Fr Feb 04, 2022 9:46 am
von Chris-X
habe seit ein paar Wochen eine Open WB Series 2 und eine PV-Anlage von SolarEdge mit Energiezähler.
Die EVU ist eingestellt, ohne Glättung und zeigt aktuell korrekte Werte an.
Ab und an geht mein Hausverbrauch laut OpenWB-Anzeige jedoch auf 32 kW hoch.
Der Wechselrichtuner und die OpenWB sind per Netzwerkkabel angesschlossen.
Habt ihr eine Idee, was zu diesen Ausreißern führen könnte?
Edit: Kann leider keinen Dateianhang hochladen. "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt."
Im Webinterface von SolarEdge passt alles
Gruß und danke
Christian
Re: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW
Verfasst: Fr Feb 04, 2022 12:02 pm
von Chris-X
Achja
Hab noch was im log gefunden
2022-02-04 13:00:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 13:00:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.94:502)]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(40206,5,unit=slaveid)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 16, in <module>
2022-02-04 12:50:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:47:13: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
2022-02-04 12:45:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:45:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:35:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:30:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:20:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:20:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:15:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:15:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:10:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:05:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:05:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:00:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:00:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:50:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:45:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:45:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:35:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:30:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:20:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:20:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:15:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:15:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:10:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:05:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:05:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:00:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:00:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:56:23: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-02-04 10:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:50:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:45:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:45:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:30:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:27:53: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-02-04 10:25:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:20:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Verfasst: Fr Feb 04, 2022 1:30 pm
von thesorrow101
Welche Version nutzt du?
Verfasst: Fr Feb 04, 2022 3:57 pm
von Chris-X
installierte Version: 1.9.244
Zum Aufbau:
Wallbox und Wechselrichter hängen in der Garage an einem Switch. Von da gehts ins Haus.
Energiemeter von SolarEdge hängt mit Modbus am Wechselrichter.
Hab heute mal das Netzwerkkabel entfernt und wieder angeschlossen. Anschließend war der Hausverbrauch durchgängig bei angeblichen 32 kW (in der Wallbox). Nach dem Neustart Wallbox hat wieder alles gepasst
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 2:28 pm
von Chris-X
inzwischen konnte das Problem gefunden werden.
Der Wechselrichter hat sich mit LAN und WLAN ins Heimnetz verbunden und mal hier mal da die Daten vom Modbus bereitgestellt. Erst nachdem der Support das WLAN deaktiviert hat, funktioniert nun alles wie es sein soll.
