PV Laden mit Speicher - Ladevorgang startet bei Speichervorrang nicht
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 12:53 pm
Hi in die Runde,
ich verzweifle aktuell ein wenig an der "PV Laden" Funktion. Mein Ziel ist es, den Überschuss bei angeschlossenem EV vorrangig ins EV zu schieben - nicht in den Speicher, sobald dieser mind. 20-30% geladen ist.
Ich habe deshalb den Modus "PV Laden - Speichervorrang" aktiviert:
- Einschaltschwelle: 900 W
- Einschaltverzögerung: 15
- Anschaltschwelle: 5
- Abschaltverzögerung: 60
- Mindeststromstärke: 6A
- 70% Regelung: AUS
Speicherbeachtung: Speichervorrang
- Erlaubte Entladeleistung: 1500 W
- minimaler Entlade-SoC: 20%
Heute scheint die Sonne, aber nix tut sich?! Ich habe testweise mal auf "PV Laden - EV Vorrang" umgestellt, dann lädt die Wallbox freudig los. Aber entlädt leider auch den Speicher, was sie ja nicht tun soll. Wenn ich dann wieder auf "PV Laden - Speichervorrang" umstelle tut sich an der Wallbox nix mehr, siehe Bild:
Wo liegt mein Denkfehler? Was habe ich falsch eingestellt? Oder muss ich die Einschaltschwelle in der aktuellen Jahreszeit runtersetzen?
Ich lade einen Grandland Hybrid4 (max. 3,7 KW, einphasig).
Konfig:
7,2 kWp, 18 x Hyundai 400 wP Module
Sungrow Hybrid SH6.0RT Wechselrichter
BYD HVS 5.1 Battery Box 5.12 kWh (im Netzwerk eingebunden)
KEPA P30 C (per Ethernet angesteuert, neueste Firmware V3.10.28)
openWB 1.9.244 - per Ethernet am WR angeschlossen
Log:
- 70% Regelung: AUS
Konfig:
Log:
2022-02-09 13:32:42: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-02-09 13:31:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -217 (LV0)
2022-02-09 13:28:07: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:27:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:27:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:27:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:27:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:27:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:27:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:26:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:26:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:26:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:26:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:26:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:25:57: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:25:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:25:37: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:25:17: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:25:07: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:24:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:24:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:24:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:24:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:24:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:24:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:23:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:23:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:23:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:23:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:23:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:23:11: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-02-09 13:23:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-02-09 13:22:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-02-08 16:42:42: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-02-08 16:41:38: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-02-08 16:41:36: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-02-08 15:17:42: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-02-08 15:17:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-02-08 13:16:42: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-02-08 12:55:07: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 6 Ampere (LV0)
2022-02-08 12:46:31: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
**** REBOOT ****
