SOC: VWID
mes
Re: SOC: VWID
Beitrag von mes »
Update auf aktuelle Version durchgeführt
weitere Informationen:
App We Connect / Car-Net, We Connect ID eingerichtet
Reboot durchgeführt
Modul VW ID eingerichtet
Passwort ohne sonderzeichen, 7Zeichen, nur Kleinbuchstaben und Ziffern
Email, Passwort, VIN gelöscht, gespeichert, und neu eingegeben, getestet
Firewall Avast Premium Security und Avast Secure Line VPN ausgeschaltet
oWB-Software: Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux; Python 3.5.3; openWB Version: 1.9.288
Hardware: Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2; CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l); CPU-Kerne: 4
oWB über Elektrobetrieb gekauft und von diesem eingerichtet, allerdings von mir dann Verbindung zu E3/DC Speicher / PV-Anlage über Modbus-TCP final eingerichtet, da Betrieb zeitlich und kompetenzmäßig überlastet war und ist
Fahrzeug: ID.4 Pro Performance 150KW
Firewall, VPN siehe oben, EV-SoC Log bereits übermittelt
rleidner
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
mes hat geschrieben: Mi Jan 18, 2023 10:47 am Update auf aktuelle Version durchgeführt
oWB-Software: .. openWB Version: 1.9.288
VW hat auf der Server-Seite 2 Änderungen gemacht, Ende November und Anfang Dezember.
In der aktuellen stable 1.9.288 (vom 30.11.2022) sind die notwendigen Korrekturen leider nicht enthalten.
Seit 07.12.2022 sind die Korrekturen im master (= Nightly) enthalten.
Beta (1.9.290 vom 03.01.2023) und Nightly enthalten diese.
Deine Optionen: Update auf Beta (vorher Backup) oder auf die nächste Stable warten.
Auf die Releases habe ich keinen Einfluss, daher kann ich nicht sagen, wann die nächste Stable zu erwarten ist.
mes
Re: SOC: VWID
Beitrag von mes »
Update auf stable duchgeführt - :D funktioniert - sehr schön
allerdings habe ich hinter der Anzeige SoC jetzt ein Ausrufezeichen in rotem Dreieck - in Status unter meinem Ladepunkt Garage die Störungsbeschreibung: Keine Daten vom LP erhalten, IP Korrekt?
Dieser Fehler in Status war schon vorher da
Zuletzt geändert von mes am Mi Jan 18, 2023 3:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
rleidner
Re: SOC: VWID
Zu dem LP Fehler kann ich nichts sagen.
mes
Re: SOC: VWID
Beitrag von mes »
ok - scheint nicht gravierend zu sein. Das eigentliche Problem ist gelöst. Ich beobachte die Sache weiter. :D
mivola
Re: SOC: VWID
Beitrag von mivola »
diese Woche kam endlich der ID.4 (mit Software 3.1). Die App "We Connect ID" ist erfolgreich eingerichtet.
Nun wollte ich das SoC Modul entsprechend in der openWB (series2 custom) einrichten. Also erstmal Update gemacht: aktuell auf Beta 1.9.290.
Leider kann ich den SoC jedoch nicht erfolgreich abfragen - das Modul schreibt folgendes ins Log:
2023-01-29 19:35:12: PID: 29377: Lp1: SoC: 0 (LV0)
2023-01-29 19:35:12: PID: 29395: Lp1: charging.batteryStatus.value.currentSOC_pct not found, return 0
2023-01-29 19:35:12: PID: 29395: Lp1: reply Exception: e='value'
2023-01-29 19:35:12: PID: 29395: Lp1: use sudo, user: www-data
2023-01-29 19:35:12: PID: 29395: Lp1: chmod replyFile exception, e=[Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
2023-01-29 19:35:10: PID: 29377: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Ich habe mal eine anderes SoC Modul (evcc) eingerichtet, danach die Box also neu gestartet, wieder zurück auf "VW ID" SoC Modul gestellt, dann sehe ich folgendes im Log:
2023-01-29 19:56:24: PID: 23311: Lp1: SoC: 0 (LV0)
2023-01-29 19:56:24: PID: 23329: Lp1: tokens_new != tokens_old, rewrite tokens file
2023-01-29 19:56:24: PID: 23329: Lp1: charging.batteryStatus.value.currentSOC_pct not found, return 0
2023-01-29 19:56:24: PID: 23329: Lp1: reply Exception: e='value'
2023-01-29 19:56:22: PID: 23329: Lp1: tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-01-29 19:56:22: PID: 23329: Lp1: tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2023-01-29 19:56:20: PID: 23311: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Ich vermute das Problem liegt an: "Operation not permitted" - aber woher kommt das und wie kann ich (der Support?) das beheben?
Danke und VG
Micha
rleidner
Re: SOC: VWID
mivola hat geschrieben: So Jan 29, 2023 6:41 pm Hallo,
Support gibt es hier.
In 1.9.290 (Beta, und auch in der Nightly) sollte das VWID-Modul funktionieren.
Das Problem liegt hier:
"charging.batteryStatus.value.currentSOC_pct not found, return 0"
Der Login scheint zu funktionieren, aber In der Status-Abfrage wird die erwartete Struktur vom VW-System nicht geliefert.
Naheliegend wäre eine falsche VIN in der Konfiguration. Wen ich bei mir eine falsche VIN konfiguriere, kommt genau dieser Fehler:
2023-01-29 22:46:43 ERROR:soc_vwid:Lp1 reply Exception: e='value'
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 101, in main
    soc = data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct']
KeyError: 'value'
Bitte folgendes in dieser Reihenfolge machen:
1. Die VIN in der Konfiguration des SOC-Moduls in Lp1 (nochmals) überprüfen und evtl. korrigieren
Wenn das nicht hilft
2. sicherstellen, dass auf diesen VW-Seiten alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html
https://vwid.vwgroup.io/landing-page[/quote]
3. Mache ein manuelles SOC-Update (im Desktop Click auf den Kreispfeil des LP1)
Dann
3.1 aus dem EV-SOC Log alle Zeilen zu diesem Vorgang (anhand des Zeitstempels) hier als code block posten.
3.2 Im Browser dies eingeben http://<ip_deiner_openwb>/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1,
auf evtl. Fehlermeldungen prüfen und bei Bedarf hier posten.
mivola
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: So Jan 29, 2023 9:50 pm Bitte folgendes in dieser Reihenfolge machen:
Erstmal danke für die superschnelle Antwort!
1. hab ich nochmal überprüft und war eigentlich sehr sicher, dass das passt. Allerdings hab ich dann nochmal genau hingeschaut und gesehen, dass dort nicht die (S)PIN sondern die ‎Fahrgestellnummer eingetragen werden soll :oops:
Der Fehler saß also mal wieder vorm Bildschirm: VIN korrekt eingetragen und es funktioniert wie gewünscht...
Micha
rleidner
Re: SOC: VWID
mivola
Re: SOC: VWID
Kann es sein, dass das Modul aktuell keine Werte liefert? Bzw nur einen veralteten Wert von gestern?
Im Log steht seit gestern abend immer wieder sowas:
2023-01-31 12:13:59: PID: 14684: Lp1: SoC: 61 (LV0)
2023-01-31 12:13:58: PID: 14761: Lp1: chmod tokensFile exception, use sudo, e=[Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'user: pi
2023-01-31 12:13:58: PID: 14761: Lp1: tokens_new != tokens_old, rewrite tokens file
2023-01-31 12:13:58: PID: 14761: Lp1: use sudo, user: pi
2023-01-31 12:13:58: PID: 14761: Lp1: chmod replyFile exception, e=[Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
2023-01-31 12:13:55: PID: 14684: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Der Wert bleibt konstant bei 61% - und ja: das Auto wurde zwischendurch bewegt und geladen ;-)
Hier gibt es auch Hinweise dass es wohl eine Änderung seitens VW gab: https://www.goingelectric.de/forum/view ... hp?t=75546
Danke und VG
Micha
