SOC: VWID
rleidner
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
ID4U hat geschrieben: Fr Feb 03, 2023 12:21 pm Habe nun von der Nightly 291 auf Beta 290 zurückgewechselt: Damit funktioniert bisher alles wie gewohnt (manuell und automatisch).
Dann wieder zurück auf die Nightly 291: Keinerlei SoC-Abfrage mehr. Bin nun wieder bei der Beta 290.
Ich meine mich zu erinnern das die Probleme (u.a. mit dem SoC) erst mit der 291 anfingen. Auch die Abfrage des EVU-Zählers stockte damit manchmal. Bin aber nicht sicher ob das alles wirklich an der 291 liegt.
Meine zweite openWB (nur Ladepunkt) muss allerdings auf der Nightly 291 bleiben da aufgrund eines Bugs in den vorherigen Versionen nur mit einer Phase und minimalem Strom geladen wird. Ist schon ein ganz schönes Gebastel. Wenn dann noch die Probleme bei VW, den VW-Servern und der VW-Software dazukommen nervt es manchmal schon. Ich will doch einfach nur Laden und Fahren ... ;)
Das verstehe ich schon. das Versionsproblem wird sich in einer neuen Stable hoffentlich bald konsolidieren.
In meinem Testsystem auf neuester Nightly 1.9.291 läuft das vwid Modul aktuell problemlos.
Nach einem manuellen Refresh kreist der Kreispfeil tatsächlich unendlich, wenn sich der SOC nicht ändert.
Ein Refresh der kompletten Browserseite stoppt dann den Kreispfeil und kann neu gestartet werden.
Wenn kein EV-Soc-Log kommt evtl. mal den Loglevel prüfen und mindestens auf Mode 1(Regelwerte) stellen.
Es kann auch nicht schaden, in den debug-Log nach Fehlern zu schauen (anhand der Zeitstempel).
Um die Situation der Kommunikation zwischen vwid-Modul und VW-Server zu sehen dies im Browser eingeben:
http://openwb/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1 bzw. http://openwb/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp2
das openwb nach http:// evtl. durch die IP-Adresse der openwb ersetzen, wenn es nicht funktioniert.
Bei Fragen Log und Inhalt der reply-Datei posten.
ID4U
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
rleidner hat geschrieben: Fr Feb 03, 2023 1:57 pm Wenn kein EV-Soc-Log kommt evtl. mal den Loglevel prüfen und mindestens auf Mode 1(Regelwerte) stellen.
Das SoC-Log kommt ja bei der 291, nur eben ohne die Meldungen bei den jeweiligen SoC-Updates. Bei der 290 hingegen funktioniert das. Loglevel steht bei beiden Versionen auf 0.
Wenn das mit der Kombination 290 (LP1) und 291 (LP2, nur Ladepunkt) stabil funktionert lasse ich das so. Hab ja auch noch andere Hobbys ;)
Thelus
Re: SOC: VWID
Beitrag von Thelus »
ich wollte mal das VW ID Modul für meinen e-Up ausprobieren (nutze aktuell das EVCC Modul).
Ich bekomme jedoch folgende Fehlermeldung
PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
    os.chmod(tokensFile, 0o777)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 121, in main
2023-02-12 09:01:15 ERROR:soc_vwid:Lp1 chmod tokensFile exception, use sudo, e=[Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'user: www-data
PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
    os.chmod(replyFile, 0o777)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 94, in main
2023-02-12 09:01:15 ERROR:soc_vwid:Lp1 use sudo, user: www-data
2023-02-12 09:01:15 ERROR:soc_vwid:Lp1 chmod replyFile exception, e=[Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
Ich bin auf der Stable 1.9.292 (gekaufte openWB). We Connect und We Connect ID App sind eingerichtet. Jemand eine Idee?
9,62 kWp, Fronius Symo 10.0-3 M, Fronius Smart Meter, openWB series2 custom + Addon Platine, openWB Version: Stable 1.9.292, VW e-UP
philipp123
Re: SOC: VWID
Beitrag von philipp123 »
Hast du mal die Box neu gestartet? Könnte eventuell was helfen, da da die Ramdisk neu initialisiert wird.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Thelus
Re: SOC: VWID
eben nochmal ausprobiert.
Die Fehlermeldung hat sich nun etwas verändert
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
    tf = open(tokensFile, "rb")           # try to open tokens file
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2023-02-12 09:46:31 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-02-12 09:46:31 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
**** REBOOT ****
philipp123
Re: SOC: VWID
Immerhin sind wie vermutet die Probleme mit den Schreiberechten weg. Einzige Idee, die ich noch habe ist, jetzt nochmal des SOC-Modul in den Einstellungen zu speichern.
LP2: go-e V2
Thelus
Re: SOC: VWID
dann scheint wieder der ursprüngliche Fehler zu kommen
2023-02-12 10:00:29 ERROR:soc_vwid:Lp1 use sudo, user: www-data
2023-02-12 10:00:29 ERROR:soc_vwid:Lp1 chmod replyFile exception, e=[Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
**** REBOOT ****
rleidner
Re: SOC: VWID
Thelus hat geschrieben: So Feb 12, 2023 8:18 am Hallo,
Die permission bzw. File not found - Fehler nach Einrichten bzw. Neustart sind erwartet und werden automatisch repariert.
Mach mal einen manuellen SOC-Abruf (im Dashboard Click auf Kreispfeil), dann sollte der SOC ohne Fehler abgerufen werden.
Falls das immer noch nicht funktioniert, bitte den SOC-log - Ausschnitt von diesem manuellen Abruf posten.
EDIT:
Nach einem erfolgreichen Abruf sollte so etwas kommen (Einstellungen - System - Debugging: Debug Mode 1/Regelwerte):
2023-02-12 10:47:53 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 59%@2023-02-12T10:45:31
Thelus
Re: SOC: VWID
Scheint zu klappen!
2023-02-12 11:40:17 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 70%@2023-02-12T11:39:11
2023-02-12 11:34:57 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 69%@2023-02-11T18:27:43
Mich hatten die Fehlermeldungen irritiert und da das Debug Level vorher auf 0 Stand, hatte ich beim Testen des manuellen SOC Aufrufs auch keine Rückmeldung zum SOC gesehen. Für mich sah es so aus, als wäre er bei der Fehlermeldung hängen geblieben.
Danke für die Hilfe
rleidner
Re: SOC: VWID
Thelus hat geschrieben: So Feb 12, 2023 10:51 am Scheint zu klappen!
Danke für die Hilfe
Super 👍
Ich werde im 1. Beitrag des Themas ergänzen, dass bei Zweifel zur Funktion der Debug Level auf Mode 1 gesetzt werden sollte.
