SOC: VWID
rleidner
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Becker hat geschrieben: Do Mai 18, 2023 4:24 pm Danke für den Tipp, so sah es aus:
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: python3-genshi python3-lxml-dbg python-lxml-doc
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: Vorgeschlagene Pakete:
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: python3-bs4 python3-html5lib python3-webencodings
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: The following additional packages will be installed:
edit war nicht installiert, warum auch immer.
GTE7575
Re: SOC: VWID
Beitrag von GTE7575 »
Hallo zusammen, für das erfolgreiche VWID SOC Modul benötigt man ein Passwort ohne Sonderzeichen. Nun ist mein Passwort leider bereits ein mit Sonderzeichen und das bekanntermaßen schwierige "Hauptnutzer werden" Thema habe ich letztendlich erledigen können. Nun frag ich mich, ob ein Passwort zurücksetzen mich als Hauptnutzer wieder aus dem Fahrzeug katapultiert? Das würde ich nämlich ungern riskieren - war nervenaufreibend genug, diesen Hauptnutzer zu aktivieren. Weiß das zufällig jemand?
rleidner
Re: SOC: VWID
GTE7575 hat geschrieben: Mi Jun 07, 2023 8:29 pm Hallo zusammen, für das erfolgreiche VWID SOC Modul benötigt man ein Passwort ohne Sonderzeichen. Nun ist mein Passwort leider bereits ein mit Sonderzeichen und das bekanntermaßen schwierige "Hauptnutzer werden" Thema habe ich letztendlich erledigen können. Nun frag ich mich, ob ein Passwort zurücksetzen mich als Hauptnutzer wieder aus dem Fahrzeug katapultiert? Das würde ich nämlich ungern riskieren - war nervenaufreibend genug, diesen Hauptnutzer zu aktivieren. Weiß das zufällig jemand?
Ich würde es erst mal mit dem aktuellen Passwort versuchen - manche Sonderzeichen funktionieren ja, z.B. "!".
Wenn das nicht funktioniert, sollte das Zurücksetzen des Passworts Status bzw. Rolle des Users nicht ändern.
Danach muß halt das Passwort überall geändert werden.
EDIT: In der Vergangenheit hatten mir einige User ihren ConnectID Zugang zum Test zur Verfügung gestellt und dazu das Passwort geändert. Dabei hat niemand Probleme gemeldet.
GTE7575
Re: SOC: VWID
ok, an dem Passwortsonderzeichen liegt es dann doch nicht. Es ist nämlich ein ! in meinem Fall.
Bin absoluter Amateur mit höchstens grundlegender Kompetenz/Erfahrung in solchen Themen und beschäftige mich auch nur sporadisch damit die Wallbox/das ganze PV<->EV Ökosystem optimal zu betreiben. Habe letztens erst den LOG-Bereich entdeckt (shameonme :roll: )
Jedenfalls erhalte ich den Fehler ImportError: No module named 'lxml' OHNE den zusatz (LV0) der auch nach einem Reboot weiterhin vorliegt.
Daher hoffe ich nun hier auf weitere Unterstützung
- oWB SW Version
--> installierte Version: 1.9.301
- oWB gekauft oder selbst installiert
--> gekauft, verbauen lassen und selbst eingerichtet
- welches Fahrzeug
--> VW Passat GTE EZ´20
- relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks </>.
--> ich hoffe folgendes ist zunächst mit relevant gemeint:
2023-07-01 07:29:05: PID: 5154: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
    import lxml.html
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 8, in <module>
    import libvwid
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 4, in <module>
rleidner
Re: SOC: VWID
GTE7575 hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 6:04 am ok, an dem Passwortsonderzeichen liegt es dann doch nicht. Es ist nämlich ein ! in meinem Fall.
- oWB SW Version
- welches Fahrzeug
    import lxml.html
    import libvwid
OK, etwas IT-technisch wird es leider doch werden, aber es sollte zu lösen sein.
Versuche erst mal einen Neustart (Einstellungen-System-Reboot)
Bei dem Neustart sollte das fehlende lxml - Modul automatisch installiert werden.
Falls das nicht klappt bitte direkt nach dem Neustart im Debug Log nach Fehlermeldungen bzgl. lxml suchen und den betreffenden Teil des Logs hier als code block (oben button </>) posten.
GTE7575
Re: SOC: VWID
lxml wird nur in folgender Passage erwähnt:
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: Möchten Sie fortfahren? [J/n] Abbruch.
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: Nach dieser Operation werden 4.079 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: Es müssen 974 kB an Archiven heruntergeladen werden.
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: 0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 182 nicht aktualisiert.
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: python3-bs4 python3-html5lib python3-lxml python3-webencodings
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: python3-genshi python3-lxml-dbg python-lxml-doc
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: Vorgeschlagene Pakete:
hilft das?
rleidner
Re: SOC: VWID
GTE7575 hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 5:19 pm lxml wird nur in folgender Passage erwähnt:
hilft das?
Ok, wenn danach keine Fehler zu sehen sind, sollte das lxml Modul installiert worden sein.
Kommt denn im evsoc log der Fehler wehen des fehlenden lxml moduls immer noch?
GTE7575
Re: SOC: VWID
Ja leider immernoch so:
 2023-07-01 19:34:59: PID: 3565: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
    import lxml.html
    import libvwid
**** REBOOT ****
Re: SOC: VWID
Da gab es einen Bug, der diese Woche in der Nightly behoben wurde.
GTE7575
Re: SOC: VWID
Die Nightly hats behoben. TOP.... Danke ans Team und eure Unterstützung.
