Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
Nolle
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
Beitrag von Nolle »
ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass die Speicherleistung (BYD an Kostal Piko) auf voll kW abgerundet wird.
Leider wird auch nach wie vor anscheinend die PV-EINGANGSleistung zur Berechnung des Netzexports herangezogen, statt der (vom Wechselrichter auch zur Verfügungen gestellten) AUSGANGSleistung. Zusammen ergeben sich dann völlig falsche Exportwerte... (Zum Zeitpunkt des Screenshots war die wahre Exportleistung nahe NULL).
Ursprünglich hatte ich die 1.9.258 (2022-03-06 11:58:35 +0100 [32f7eb31]) drauf. Weder ein Update auf die 2022-03-10 16:26:52 [ca36417b] noch eins auf die aktuelle Beta 1.9.257 brachten einen Erfolg. Erst der Downgrade auf die aktuelle Stable 1.9.244 brachten die Leistung wieder korrekt zur Anzeige.
Bei Bedarf kann ich auch noch mal auf eine gewünschte Version springen und Log-Files posten. Jetzt muss ich erstmal Sonne tanken ;-)
Grüße
Beitrag von LenaK »
Nolle hat geschrieben: Sa Mär 12, 2022 10:07 am Hallo,
Grüße
Ich habe in der Nightly das Logging für den Byd-Speicher auf den aktuellen Stand gebracht, sodass die Antwort vom Speicher in Level 2 mitgeloggt wird. Ein Logauszug damit wäre hilfreich.
Hier bitte nur Fehler posten. Für Änderungen gibt es das entsprechende Unterforum.
Smove
Beitrag von Smove »
Hallo Zusammen
Habe seit gestern das Thema, dass mir eine Ladeleistung von knapp 1kW angezeigt wird, obwohl kein Fahrzeug angesteckt und kein Ladepunkt freigegeben ist.
Auch ein Update auf die Nightly 1.9.258 hat das Verhalten nicht geändert.
Neustart usw hilft auch nicht.
Fehler bekannt und Ideen das wieder gerade zu ziehen?
Hier noch ein Screenshot dazu
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Einfach nochmal einen Ladevorgang starten.
Berndte
Beitrag von Berndte »
Na hoppla,
Gestern gegegn Abend das Update auf installierte Version: 1.9.258 gemacht und plötzlich zu hohe Zählerwerte?
Ich habe eine 10kWp-PV-Anlage und heute ist es den ganzen Tag eher bewölkt.
Soeben noch einmal die OpenWB neu gestartet, bringt nichts.
PV wird über das PV-Kit ausgelesen.
EVU über Victron Multiplus II GX.
Die Aktualwerte passen.
@Berndte
EVU über Energy Meter oder AC-in? Was sagt das Debuglog im Debugmode 2?
Berndte
EVU-Messung erfolgt über den EM24, welcher mittels Modbus/USB an den Multiplus II GX angeschlossen ist.
Das sollte mit den Einstellungen ja funktionieren.
PV-Zähler war früher eine Kombination aus Lovato EVU und PV-Kit.
Ich habe auch das Backup von gestern mit .254 eingespielt, aber damit funktioniert es auch nicht mehr und hat viel zu hohe Werte.
Ist das kein richtiges Backup?
Jetzt noch einmal das Update durchlaufen lassen und das Backup der neuen Version eingespielt.
Weiterhin viel zu hohe Zählerstande, wobei die aktuellen Messwerte passen.
Zuletzt geändert von Berndte am Do Mär 17, 2022 1:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Berndte
Hier die letzten Zeilen Logs:
2022-03-17 14:33:44: PID: 14811: Calling SoC-Module <modules/soc_teslalp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-17 14:33:43: PID: 14981: BAT RET: 0 (LV2) at 21 main modules/speicher_victron/main.sh
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["modules.victron.device","bat","192.168.1.20"]
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: ValueStore: Saving BatState(exported=128000.97777777778, soc=20, imported=129258.89373292668, power=1127)
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 465332017.43853605 Export: 460803520 Leistung: 1127
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 129258.89373292668, Einspeisung[Wh]: 128000.97777777778
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 465332017.43853605, Einspeisung[Ws]: 460803520
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 11319.438536047935
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.003922700881958, vorherige Leistung[W]: 1136, aktuelle Leistung[W]: 1127
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 465320698 Export: 460803520 Leistung: 1136
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [20]
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x64 0x3 0x2 0x0 0x14
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x64 0x3 0x2 0x0 0x14
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x64 0x3 0x3 0x4b 0x0 0x1
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [1127]
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x5 0x64 0x3 0x2 0x4 0x67
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x5 0x64 0x3 0x2 0x4 0x67
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x64 0x3 0x3 0x4a 0x0 0x1
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: Komponente Victron Speicher auslesen.
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: Start device reading {'componentNone': <modules.victron.bat.VictronBat object at 0x745601f0>}
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: Victron MPPT: None
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: Victron Modbus-ID: None
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: Victron Energy Meter: False
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: Victron IP-Adresse: 192.168.1.20
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: legacy run server: Received command ["modules.victron.device","bat","192.168.1.20"]
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: legacy run server: Completed running command in 0.44s: ["modules.openwb_pv_evu.device","1","1"]
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: ValueStore: Saving InverterState(power=-1791.5500000000002, counter=11571390000, currents=[2.65, 2.659, 2.654])
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: root: PV-Kit Leistung[W]: -1791.5500000000002
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'g\xac']
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'g\xde']
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'g\x84']
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [0, 26500, 0, 26590, 0, 26540]
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0x0 0x0 0x67 0x84 0x0 0x0 0x67 0xde 0x0 0x0 0x67 0xac
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0x0 0x0 0x67 0x84 0x0 0x0 0x67 0xde 0x0 0x0 0x67 0xac
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xe9\x86']
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xe9\x80']
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xe8\xcd']
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [0, 59597, 0, 59776, 0, 59782]
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0x0 0x0 0xe8 0xcd 0x0 0x0 0xe9 0x80 0x0 0x0 0xe9 0x86
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0x0 0x0 0xe8 0xcd 0x0 0x0 0xe9 0x80 0x0 0x0 0xe9 0x86
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00e']
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.payload: [0, 101]
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0x0 0x0 0x0 0x65
2022-03-17 14:33:43: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0x0 0x0 0x0 0x65
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x1a 0x21 0x0 0x2
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.payload: [b'\x00\xb0', b'\x90\xbe']
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.payload: [176, 37054]
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0x0 0xb0 0x90 0xbe
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0x0 0xb0 0x90 0xbe
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x1a 0x1f 0x0 0x2
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: root: Start device reading {'component1': <modules.openwb_pv_evu.inverter.PvKit object at 0x7455a450>}
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: root: Zähler an EVU-Kit Version: 1
2022-03-17 14:33:42: PID: 2440: legacy run server: Received command ["modules.openwb_pv_evu.device","1","1"]
2022-03-17 14:33:42: PID: 14811: IP EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 174 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 173: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-03-17 14:33:41: PID: 14811: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-17 14:33:38: PID: 13483: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-17 14:33:38: PID: 13483: Überschuss 23; mindestens 1300 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-03-17 14:33:38: PID: 13483: uberschuss 23 wattbezug -23 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1778 mindestuberschussphasen 1300 wattkombiniert 23 schaltschwelle 100 (LV2) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-17 14:33:38: PID: 13483: anzahlphasen 1 (LV1) at 574 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-17 14:33:37: PID: 13483: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 13483: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 13483: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 13483: lp1enabled 1	lp2enabled 0	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 13483: EVU 1:V/-2A 2: V/4A 3: V/-2A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 13483: lla3 0	llv3 229.2	llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 90 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 13483: lla2 0	llv2 228.8	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 619 wattbezug -23 uberschuss 23 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 13483: lla1 0	llv1 229.4	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 13483: pv1watt -1778 pv2watt  pvwatt -1778 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 13483: speicherleistung 1136 speichersoc 20 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 13759: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.victron.device","counter","192.168.1.20","30","1"]
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: ValueStore: Saving CounterState(powers=[-433, 859, -449], voltages=[228.9, 229.0, 228.8], currents=[-2.1, 4.0, -2.0], frequency=50, exported=623558.7518491071, power_factors=[0, 0, 0], imported=3206092.8399046627, power=-23)
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: Victron Leistung[W]: -23
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 11541934223.656786 Export: 2244811506.6567855 Leistung: -23
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 3206092.8399046627, Einspeisung[Wh]: 623558.7518491071
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 11541934223.656786, Einspeisung[Ws]: 2244811506.6567855
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: simcount exportierte Energie im Zeitintervall: -56.65678536891938
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -2.842170943040401e-14
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.85335397720337, vorherige Leistung[W]: 23, aktuelle Leistung[W]: -23
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 11541934167 Export: 2244811450 Leistung: 23
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.payload: [2288]
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x8 0xf0
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x8 0xf0
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3c 0x0 0x1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.payload: [2290]
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x8 0xf2
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x8 0xf2
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3a 0x0 0x1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.payload: [2289]
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x8 0xf1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x8 0xf1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x38 0x0 0x1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.payload: [65516]
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0xff 0xec
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0xff 0xec
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3d 0x0 0x1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.payload: [40]
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x0 0x28
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x0 0x28
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3b 0x0 0x1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.payload: [65515]
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0xff 0xeb
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0xff 0xeb
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x39 0x0 0x1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.payload: [65103, 859, 65087]
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1e 0x3 0x6 0xfe 0x4f 0x3 0x5b 0xfe 0x3f
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1e 0x3 0x6 0xfe 0x4f 0x3 0x5b 0xfe 0x3f
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x28 0x0 0x3
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: Komponente Victron Zähler auslesen.
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: Start device reading {'componentNone': <modules.victron.counter.VictronCounter object at 0x7455a9b0>}
2022-03-17 14:33:36: PID: 2440: root: Victron MPPT: None
Berndte
Kann es sein, dass hier nur die Kommastelle im PV-Zähler nicht richtig genommen wird?
Screenshot und Bild des PV-Zählers sind etwa zeitgleich entstanden:
