Seite 1 von 1
tado Smart AC Control Klimaanlagensteuerung
Verfasst: Di Mär 01, 2022 7:45 pm
von PanaMax
wie im Parallel Thema beschrieben habe ich versucht eine Daikin Klimaanlage über eine Zusatzplatine mit einem Freigabe Signal, gesteuert von der OpenWB smart nach PV Überschuss zu regeln. Leider hat dies nicht funktioniert wie vorgesehen. viewtopic.php?f=5&t=4701
Da ich meine Gastherme seid mehreren Jahren mit Tado Thermostaten steuern lasse habe ich mir die Smart AC Controller Klimasteuerrung besorgt, welche tadellos funktioniert. Dieses Modul simuliert die Klima Fernsteuerung, und ist für eine unglaubliche Anzahl von Klimageräten verfügbar.
Ich würde mir ein Modul in der OpenWB Wünschen, welches über den Umweg Tado die Klimaanlagen Starten und Stoppen könnte, um somit PV Überschuss zum heizen und kühlen zu verwenden.
wie würden hierzu die Chancen stehen?
Re: tado Smart AC Control Klimaanlagensteuerung
Verfasst: Di Mär 01, 2022 8:00 pm
von HSC
Ich steuere hier eine Klimaanlage ohne großen Firlefanz überschuss-, hausspeicherabhängig und zeitgesteuert einfach über einen shelly 1pm (plus geht auch) aus SmartHome 2.0. Nebenbei kann auch eine EV- Ladung bevorzugt werden.
Das Ganze ist auch noch inkl. Leistungsmessung sowie graph. Darstellung nebst Aufzeichnung in openWB. ;)
Verfasst: Di Mär 01, 2022 9:16 pm
von aiole
Hat die "Smart AC Controller Klimasteuerrung" eine API, die zum Steuern genutzt werden kann?
Verfasst: Mi Mär 02, 2022 9:41 am
von PanaMax
Vielen Dank, aber findet es denn die Klima so gut wenn sie regelmäßig einfach im normalen betrieb aus geht wie beim Stromausfall? macht sie nach dem Stromausfall dann genau so weiter wie zuvor?
Verfasst: Mi Mär 02, 2022 9:44 am
von PanaMax
die Infos konnte ich hier auf die schnelle finden:
https://www.openhab.org/addons/bindings/tado/
Verfasst: Mi Mär 02, 2022 5:00 pm
von aiole
PanaMax hat geschrieben: Mi Mär 02, 2022 9:41 am Vielen Dank, aber findet es denn die Klima so gut wenn sie regelmäßig einfach im normalen betrieb aus geht wie beim Stromausfall? macht sie nach dem Stromausfall dann genau so weiter wie zuvor?
Per API-gesteuerte Geräte arbeiten nicht nach Stromausfallprinzip. Das wäre so als wenn sich die Steuerung selbst abschalten würde.
API ist einfach eine softwarebasierte Fernsteueroption. Neben 0/1 sind häufig auch Proportionalzustände möglich.
