Colors-Theme 2.0
kai9555
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von kai9555 »
Das wird wieder ein gutes Update :)
electron hat geschrieben: Mo Mär 25, 2024 2:58 pm Gestern gemacht.
Jens hat geschrieben: Mo Mär 25, 2024 2:46 pm Bitte noch in Github zum mergen hochladen.
Zuletzt geändert von kai9555 am Mo Mär 25, 2024 6:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas aus W
Re: Colors-Theme 2.0 - kein PV-Ertrag im Tagesgraphen
Beitrag von Thomas aus W »
Commit 448c78d8f allow to hide standard vehicle
leider ist die PV-Leistung im Tagesgraphen verschwunden, in den Tagressummen ist sie noch dabei:
bye
TW
electron
Beitrag von electron »
Danke. Da hat sich ein Bug eingeschlichen. Ich habe den PR auf draft gestellt, bis der Fehler korrigiert ist.
Thomas aus W hat geschrieben: Mo Mär 25, 2024 6:31 pm Commit 448c78d8f allow to hide standard vehicle
bye
TW
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Korrektur ist eingereicht.
electron hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 5:58 am Danke. Da hat sich ein Bug eingeschlichen. Ich habe den PR auf draft gestellt, bis der Fehler korrigiert ist.
bye
TW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Thomas aus W
electron hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 6:15 am Korrektur ist eingereicht.
bye
TW
Hat leider nicht geholfen, PV-Leisung wírd immer noch nicht angezeigt. :(
bye
TW
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
Browser cache mal gelöscht?
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Thomas aus W
hhoefling hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 2:07 pm Browser cache mal gelöscht?
Ja.
bye
TW
kai9555
Kannst du den Abbruch denn auch bei dir nachvollziehen? Habe es nun mit der aktuellen Alpha von heute den 26.03. getestet und beobachte die Abbrüche beim Laden des mittleren Graphen auf allen meinen Geräten (Mac, iPad, iPhone) wenn der Browser eine Zeit lang im Hintergrund lief und dann aufgerufen wird. Könnte man dem UI einen längeren Timeout von z.B. 2s zuweisen?
electron hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 4:56 pm Könnte es sein, dass einfach zu viel Last auf dem Server ist und daher das Wiederherstellen der Verbindung zu lange dauert? Das UI wartet maximal 1 Sekunde und bricht dann ab.
electron hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 1:17 pm D.h es muss sich zwischen dem 12.3 und 19.3. etwas geändert haben.
Beim Colors Theme wurde da nur am 16.3. etwas gemerged. Aber ich sehe da keine Aenderungen, die Auswirkungen auf die mqtt-Connection haben könnten ([https://github.com/openWB/core/commit/3 ... 9f579ff87b])
kai9555 hat geschrieben: Fr Mär 22, 2024 12:36 pm Ok also Update von mir zur Aktualisierung mittlerer Graph am iPad nach dem Aufwachen durch Bewegung über geführten Modus:
Master 2024-03-21 07:55:09 +0100 [a29f40eca] = aktualisiert nicht
Beta (2024-03-12 16:32:25 +0100 [5c912555a]) = aktualisierst!
Release (2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]) = aktualisiert nicht
electron
Sorry, ich hatte nur den Source Code geändert und eingecheckt, aber nicht neu kompiliert. Jetzt sollte alles eingereicht sein.
Es ist allerdings ein neuer Pull Request. Lutz hatte mich gebeten, die Aenderungen am Web Theme vom Display Theme zu trennen.
Thomas aus W hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 7:33 am Hat leider nicht geholfen, PV-Leisung wírd immer noch nicht angezeigt. :(
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ich habe das hier ganz selten mal, kann aber auch nicht nachvollziehen, wodurch es ausgelöst wird.
Wir können das Timeout mal testweise auf 2s setzen und schauen, ob das hilft.
kai9555 hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 4:28 pm Kannst du den Abbruch denn auch bei dir nachvollziehen? Habe es nun mit der aktuellen Alpha von heute den 26.03. getestet und beobachte die Abbrüche beim Laden des mittleren Graphen auf allen meinen Geräten (Mac, iPad, iPhone) wenn der Browser eine Zeit lang im Hintergrund lief und dann aufgerufen wird. Könnte man dem UI einen längeren Timeout von z.B. 2s zuweisen?
Solaredge WR
Tesla Model 3
