Seite 1 von 2
MQTT Verbindung zu internem Broker ohne User und Passwort
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 9:32 am
von rheinlaender
habt ihr einen Tipp für mich, wie ich eine MQTT Verbindung zu einem internen MQTT Broker ohne User/Kennwort herstellen kann?
In der Konfiguration von openWB bei MQTT Brücke hinzufügen habe ich keine Chance ohne User/Pass eine Verbindung zu konfigurieren...
Danke Euch
Fehlermeldung:
Der Bezeichener für den Benutzer auf dem entfernten MQTT-Servers ('') enthät ungütige Zeichen. Nur a-z, A-Z, 0-9, Punkt, Unterstrich, Minus und Plus sind erlaubt.
Verwende die "Zurück"-Funktion des Webbrowsers um zurück zum Formular zu kommen.
Re: MQTT Verbindung zu internem Broker ohne User und Passwort
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 10:40 am
von rleidner
Ich habe die Bridge auf dem internen broker eingerichtet.
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 5:00 pm
von thesorrow101
rheinlaender hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 9:32 am
Danke Euch
Fehlermeldung:
Auf welchen System betreibst du deinen anderen Broker?Mosquitto?
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 9:01 pm
von rheinlaender
Ja korrekt
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 9:16 pm
von thesorrow101
Dann bearbeite deine mosquitto.conf und schreib folgendes rein:
# bridge to openWB Wallbox
connection openwb
address <ip_der_openwb>:1883
start_type automatic
topic openWB/# both 2
local_clientid openwb.mosquitto
try_private false
cleansession true
Danach Mosquitto Neustarten oder den Raspi damit er die conf übernimmt
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 9:25 pm
von hominidae
...steht auch bereits hier:
viewtopic.php?f=6&t=591
Verfasst: So Mär 06, 2022 5:49 am
von rheinlaender
Herzlichen Danke euch - damit kann ich arbeiten.
Nachtrag:
Rennt eiwandfrei
Noch einmal herzlichen Dank
Verfasst: Mo Mär 07, 2022 7:51 am
von rheinlaender
aber ich habe noch ein Problem - in der Wissenssammlung steht das hier:
SCHREIBEND:
openWB/set/Lademodus
# 0 = Sofort Laden (Direct), 1 = Min und PV, 2 = Nur PV, 3 = Stop, 4 = Standby
openWB/set/lp1/DirectChargeSubMode
# Setzt den Sofort Laden (Direct) Untermodus, Int 0 = Aus, 1 = kWh Laden, 2 = SoC Laden
openWB/set/lp2/DirectChargeSubMode
openWB/set/lp1/DirectChargeSoc
# Setzt den Sofort Laden (Direct) Untermodus SoC Wert bis zu dem geladen werden soll, Int 1 - 100
Nur mag der Lademodus sich nicht ändern, wenn ich
openWB/set/Lademodus/2
sende - auch nicht, wenn ich es direkt per MQTT Explorer versuche...
Verfasst: Mo Mär 07, 2022 8:30 am
von rleidner
Falsches Topic, so sollte es gehen:
mosquitto_pub -h <ip> -t openWB/set/ChargeMode -m <mode>
Verfasst: Mo Mär 07, 2022 8:59 am
von rheinlaender
probiere ich aus - kann ich per MQTT auch sagen "PV Laden - Vorrang EV" oder "PV Laden - Vorrang Speicher"?
