vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Zur Zeit plane ich eine PV-Anlage mit insgesamt 24 Panels in SW Ausrichtung mit SolarEdge an einem SE7K WR.
Zur Erfassung der Bezugsleistung kann über S0 oder Modbus ein EVU am SE7K angeschlossen werden.
Zusammen mit der open WB wäre ja über das openWB EVU Kit ein solches vorhanden, sein Modbus wird aber auf einen IP Wandler angeschlossen.
Nun meine Fragen:
Ist es möglich den EVU des Kit neben dem Anschluss an de IP Wandler auch noch an den Modbus des SE7K anzuschließen, so dass über den WR und das SE Portal die Leistungsdaten der Anlage und des Verbrauchs/Einspeisung dargestellt werden können und parallel zur Nutzung des EVU und der Daten des SE7K am openWB über Modbus IP?
Oder kann man in openWB einen EVU, der über den Modbus des SE7K angeschlossen ist über Modbus IP des SE7K diese in den open WB einbinden?
Vielen Dank
Oliver
openWB EVU Kit an SolarEdge SE7K
openWB Series 2 Duo mit 1/3 Umschaltung (deaktiviert) auf SW 2 (2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]), 7,9 kWp mit SolarEdge HomeHub SE8K-RWB und BackupInterface als EVU Überwachung
Twingo electric
Twingo electric
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: openWB EVU Kit an SolarEdge SE7K
dein SE Wechselrichter kann NICHT per Modbus mit dem EVU-Kit kommunizieren. du könntest das EVU-Kit aber per S0 anbinden (Sofern die Impulsrate ausreicht)
Alternativ schliesst du per Modbus den originalen SE Zähler an oder den Solar-Log Pro 380 (https://www.photovoltaik4all.de/pv4all- ... r-3-phasig)
letzterer ist bei mir auch angeschlossen.
Wenn das der Fall ist, brauchst du kein weiteres EVU Kit, da die EVU Werte dann vom Wechselrichter per ModBusTCP bereitgestellt werden
Vielen Dank Jarry, diese Info hilft mir sehr weiter
Twingo electric
Twingo electric
