Lademodi ohne SOC
Lademodi ohne SOC
Hallo zusammen
Mit meinem C-Zero kann die OpenWB den SOC nicht erfassen.
Ich kann also keinen Ziel-SOC vorgeben, der am Morgen mindestens geladen sein muss.
Ich habe dann als Notlösung einfach die Nachtladung eingestellt, so dass in jedem Fall etwas in den Akku gepumpt wird, auch wenn die Sonne nicht scheint.
Das ist aber nicht ideal, ich möchte wenn ich am Abend nach Hause komme, situativ entscheiden ob über Nacht geladen werden soll, oder ob voraussichtlich der PV-Überschuss reicht. Im Moment muss ich dafür immer ins Webinterface und bei den Einstellungen die Nachtladung aktivieren/deaktivieren.
Für mich sind also die bestehenden Lademodi nicht so passend. Ich möchte am Liebsten per Taster an der OpenWB die Nachtladung aktivieren oder deaktivieren, und immer PV-Überschuss laden. Ich habe bereits die Taster angeschlossen zum Umschalten der Lademodi.
Für mich wären eigentlich 3 Lademodi ideal (per Taster wählbar):
- Sofort Laden
- Nur PV mit Nachtladung
- Nur PV ohne Nachtladung
Kann man das mit den Einstellungen irgendwie hinbekommen? Wenn beim Standby auch mit PV-Überschuss geladen würde, wäre es schon gelöst. Dann würde ich dort die Nachtladung aktivieren, und im Nur PV Modus deaktivieren.
Viele Grüsse,
Daniel
- Sofort Laden
Viele Grüsse,
Daniel
C-Zero
9kWp SolarEdge PV Anlage und WR
OpenWB Bausatz 3p
OpenWB Bausatz 3p
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Re: Lademodi ohne SOC
Hast Du schon mal "kWh-Vorgabe" probiert?
Des Weiteren wäre es besser, mal einen Weg zu finden, wie der SoC von den Drillingen zu organisieren ist. (Problem an der Wurzel statt mit Sonderfunktionen lösen)
Nachtladen NL kann nur zu den einzelnen Lademodi "hinzugebucht" werden.
VG aiole
VG aiole
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Du könntest doch Abends wenn Nachtladen gewünscht ist auf Standby wechseln (hier Nachtladen aktivieren).
Wenn nicht auf Nur PV lassen?
Danke für eure Antworten.
Wenn ich am Feierabend nach Hause komme und auf Standby schalte, wird die Abendsonne leider nicht genutzt (und die Morgensonne). D.h. dann müsste ich zuerst auf Nur PV schalten und dann am Abend nochmal daran denken, per WebUI auf Standby umzuschalten, falls Nachtladen gewünscht ist.
C-Zero
OpenWB Bausatz 3p
OpenWB Bausatz 3p
Wenn der Bedarf groß genug ist könnte man über ein manuelles SoC Modul nachdenken.
Sprich manuell den SoC eingeben, durch Akkugröße und Lademenge wird hochgezählt.
Bedingt aber das man immer dran denkt.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Ich würde eher an der SoC-Auslesung der Drillinge anfangen. Gibt es da ggf.schon einen workaround? Die Teile werden doch noch immer produziert oder sind die eingestellt?
Ein Lösung wie bei Hyundai mit EVNotiPi fände ich nicht schlecht.
Das mit dem manuellen SoC wäre für mich leider auch nicht so ideal. Ich möchte möglichst ohne Handy-interaktion auskommen, und nur beim Heimkommen per Knopfdruck entscheiden ob ich mit oder ohne Nachtladen laden möchte.
Ich schaue mir EVNotiPi mal an.
Ansonsten wäre für mich ideal ein Haken in den Einstellungen, um im Standby Modus auch PV-Laden zu aktivieren. Ich verstehe aber natürlich auch, wenn man die Einstellungen möglichst einfach halten möchte.
C-Zero
OpenWB Bausatz 3p
OpenWB Bausatz 3p
Standby und PV Laden sind zwei gänzlich unterschiedliche Lademodi. So einfach ist das leider nicht.
Da wäre es einfacher das Nachtladen zu aktivieren/deaktivieren per Knopf.
Ein Lademodus wäre dann allerdings nicht mehr verfügbar per Taster.
Das mit dem per Taster Nachtladen aktivieren/deaktivieren wäre toll. Es bräuchte dann einfach einen Ausgang für eine LED um den Zustand anzuzeigen.
C-Zero
OpenWB Bausatz 3p
OpenWB Bausatz 3p
Im Gegenzug würde ich gerne anbieten, beim Support der Drillinge für den EvNotipi mitzuhelfen.
Ich bin auch Software-Entwickler, allerdings Embedded C und bislang kein Python. Mit CAN Bus kenne ich mich gut aus, weiss aber nicht ob das für die Drillinge relevant ist?
Was müsste ich mir an H/W besorgen, und wo liegt die Software?
Hier?
https://github.com/EVNotify/EVNotiPi
Hier?
C-Zero
OpenWB Bausatz 3p
OpenWB Bausatz 3p
