hier mal ein Logauszug vom aktuellen Ladevorgang.
Minimum ist auf -50, Maximum auf -400 konfiguriert. Das sorgt nun für das erwartete Verhalten (Bezug):
2022-03-14 13:29:01,591 - {root:41} - INFO - # ***Start***
<SMA Logs entfernt um es nicht noch länger zu machen>
2022-03-14 13:29:02,607 - {control.counter:351} - DEBUG - 24000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-03-14 13:29:02,612 - {control.chargepoint:681} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-03-14 13:29:02,616 - {control.chargepoint:708} - DEBUG - Lademodus-Phasen beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-03-14 13:29:02,622 - {control.ev:269} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-03-14 13:29:02,624 - {control.ev:197} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-03-14 13:29:02,634 - {control.prepare:279} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 10.2
2022-03-14 13:29:02,639 - {control.pv:88} - DEBUG - 403.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-14 13:29:02,642 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
2022-03-14 13:29:02,644 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_yield': 5270.0, 'power': 2264, 'counter': 1942388.0}}
2022-03-14 13:29:02,645 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 1, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 10.43, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '03/13/2022, 13:22:02', 'rfid': '0', 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'log': {'counter_at_plugtime': 1933983.0, 'timestamp_start_charging': '03/13/2022, 15:11:03', 'counter_at_mode_switch': 1933983.0, 'charged_since_mode_switch': 8399.0, 'charged_since_plugged_counter': 8399.0, 'range_charged': 49405.882352941175, 'time_charged': '22:17', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'required_power': 1380, 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x72e61c10>}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 5270.0, 'plug_state': 1, 'charge_state': 1, 'power': 2264, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range': 49370.58823529412, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 1, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 0, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': '', 'average_consumption': 17}}, 'state_str': None, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'phases_in_use': 1, 'currents': [10.2, 0.0, 0.0], 'counter': 1942388.0, 'voltages': [222.9, 231.8, 226.4]}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 1, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 3, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-03-14 13:29:02,646 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-03-14 13:29:02,646 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 605, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 13243.39999999851}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}]}]}}
2022-03-14 13:29:02,647 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 24000, 'currents_used': [-12.68, 1.34, 11.14]}, 'get': {'daily_yield_export': 631.9000000059605, 'daily_yield_import': 7512.30000000447, 'voltages': [231.15, 225.22, 226.07], 'currents': [-12.68, 1.34, 11.14], 'powers': [-2928.4, 240.8, 2509.5], 'power_factors': [1.0, 0.9, 1.0], 'imported': 31538990.8, 'exported': 71641563.0, 'power': -178.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-03-14 13:29:02,647 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_yield_export': 0.0, 'daily_yield_import': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 3949.283, 'exported': 0.0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-03-14 13:29:02,648 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-03-14 13:29:02,648 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 32, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 1}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 32, 'limit': {'selected': 'soc', 'soc': 75, 'amount': 10}}}}
2022-03-14 13:29:02,649 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '03/13/2022, 10:38:52', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-03-14 13:29:02,649 - {control.data:268} - DEBUG - ev1
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 79, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging'}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': ['Tesla']}
2022-03-14 13:29:02,652 - {control.data:268} - DEBUG - et0
2022-03-14 13:29:02,654 - {control.data:268} - DEBUG - et1
2022-03-14 13:29:02,656 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-50, -400], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': False, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-03-14 13:29:02,656 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-03-14 13:29:02,656 - {control.data:268} - DEBUG - optional
2022-03-14 13:29:02,657 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 403.0, 'available_power': 403.0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -3047, 'counter': 37443009, 'daily_yield': 11633, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-03-14 13:29:02,657 - {control.data:268} - DEBUG - pv9
{'get': {'daily_yield': 11633, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'power': -3047, 'counter': 37443009, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}}
2022-03-14 13:29:02,657 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1647260932, 'time': '13:28:52', 'grid': 0.173, 'counter10-power': 0.0, 'house-power': 0.971, 'charging-all': 2.252, 'pv-all': -3.05, 'cp13-power': 2.252}}
2022-03-14 13:29:02,659 - {control.data:255} - DEBUG -
2022-03-14 13:29:02,661 - {control.algorithm:41} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-03-14 13:29:02,661 - {control.algorithm:43} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -178.0, Ströme[A] [-12.68, 1.34, 11.14]
2022-03-14 13:29:02,662 - {control.algorithm:48} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-03-14 13:29:02,662 - {control.pv:382} - DEBUG - 1369.0W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-14 13:29:02,666 - {control.algorithm:124} - DEBUG - Ladung an LP13 um -4.199999999999999A auf 6A angepasst.
2022-03-14 13:29:02,669 - {control.algorithm:219} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-03-14 13:29:02,671 - {control.algorithm:581} - DEBUG - Switch-Off-Threshold für Ladepunkte [13] in Lademodus pv_charging Submodus pv_charging Prio False prüfen.
2022-03-14 13:29:02,672 - {control.algorithm:640} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-03-14 13:29:02,674 - {control.algorithm:679} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-03-14 13:29:02,675 - {control.algorithm:958} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-03-14 13:29:02,678 - {control.algorithm:1061} - DEBUG - new_current 11.952173913043477phases 1
2022-03-14 13:29:02,678 - {control.algorithm:1068} - DEBUG - current 1 11.952173913043477
2022-03-14 13:29:02,679 - {control.algorithm:1084} - DEBUG - power_diff 1368.9999999999998current 11.952173913043477
2022-03-14 13:29:02,679 - {control.algorithm:1086} - DEBUG - max get current 10.2
2022-03-14 13:29:02,679 - {control.pv:382} - DEBUG - 2.2737367544323206e-13W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-14 13:29:02,681 - {control.algorithm:1109} - INFO - Überschussladen an LP: 13, Ladestrom: 11.952173913043477A, Phasen: 1, Ladeleistung: 2749.0W
2022-03-14 13:29:02,684 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-03-14 13:29:02,687 - {control.chargelog:61} - DEBUG - charged_since_mode_switch 8405.0 counter 1942388.0
2022-03-14 13:29:02,689 - {control.process:108} - INFO - LP13: set current 11.95 A
2022-03-14 13:29:02,694 - {modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-03-14 13:29:02,732 - {control.pv:432} - DEBUG - 2.2737367544323206e-13W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-14 13:29:02,735 - {control.counter:370} - DEBUG - 22631.0W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
