Seite 2 von 3
Re: OpenWB nicht mehr ereichbar
Verfasst: Mi Jan 01, 2020 5:01 pm
von openWB
2,4gHz oder 5gHz Wlan?
SsIDs getrennt?
IPv6 aktiv?
bekommt sie v4 und v6 adressen?
Wenn ein Zugriff nicht möglich ist, woher weißt du das sie sich die Daten holt?
Series 2 mit display?
Wenn ja, welche Ip wird beim aufruf von status am display angezeigt?
Verfasst: Mi Jan 01, 2020 7:10 pm
von kaip-rinha
2,4GHz, SSID im normalen Hausnetzwerk mit fester IP-Zuweisung durch die Fritzbox. IP V6 ist seitens der FB aktiv, die OpenWB hat sich aber bislang immer eine v4-Adresse geholt.
Ja, ist eine Box mit Display.
Was mir gerade aufgefallen ist: der Fehler scheint aufzutreten, wenn die OpenWB sich über einen Repeater ins WLAN integriert. Ich habe via Fritz Mesh ein entsprechendes WLAN-Netz bei uns Zuhause aufgebaut, hast du von einem solchen Problem schonmal gehört?
Verfasst: Mi Jan 01, 2020 8:33 pm
von openWB
Der Mesh Kram macht allgemein gerne mal Probleme. das ist nicht unbedingt openWB spezifisch.
Besteht die Möglichkeit die openWB per Kabel anzubinden?
Alternativ Mesh SSId mal ändern.
Verfasst: Di Jan 05, 2021 7:24 am
von hmpft
Ich habe eine neue OpenWB per LAN-Kabel angeschlossen - sie ist auch auf einmal nicht mehr erreichbar. Was tun? Sollte ja eigentlich nicht passieren. Wie starte ich sie neu? Beim ersten Laden hatte sie auch immer nur 1 W angezeigt, und kein Lade-Log...
Verfasst: Di Jan 05, 2021 7:32 am
von openWB
Am besten an support@openwb.de wenden.
Gleich die Bestellnummer / Seriennummer mit senden, erspart schonmal eine Nachfrage.
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 11:41 am
von Werner2000x
Ich habe die OpenWB seit 3 Tagen und schon geht nichts mehr s. Screenshot.
Wenn ich auf Einstellungen gehe kommt nur die Aufforderung zur Debug Meldung s. Screenshot.
Ich habe dem Support geschrieben, jedoch keinen direkte Lösung sondern ein paar Tage warten soll ich.
Hat jemand eine Ahnung was sein kann ?
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 11:58 am
von derNeueDet
Schon geht nichts mehr und in deinem Status steht funktioniert noch nicht.
Also stellt sich die Frage hat es schon mal funktioniert?
Wie ist die openWB angebunden? LAN oder WLAN. Welche Module für EVU, PV verwendest du?
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 12:11 pm
von Werner2000x
Die OpenWB wurde über Ethernet angeschlossen und hat am Donnerstag (Tag der Montage) kurz funktioniert.
Die Montagefirma hat es dann nicht mehr hinbekommen den Zustand zu erhalten und ist unverrichteter Dinge abgefahren
mit der Bemerkung - es kann nur eine Kleinigkeit sein, der Chef kommt noch.
Module: EVU-Kit
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 12:16 pm
von derNeueDet
Irgendwelche Spezialitäten mit VLANs, zusätzlichen Firewalls oder vermeintlichen Sicherheitsfeatures in Deinem Netz?
Welcher Router ist verwendet? Also wer macht DHCP?
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 12:40 pm
von Werner2000x
Der Router ist eine FritzBox 7490. Es ist kein VLAN aktiviert.
Auch der Zugriff über die lokale IP http://192.168.179.2 klappt nicht - timeout.
